查看: 4599|回复: 10
实物单片机LCD1602屏幕两排黑块是什么原因?仿真没问题
ID:262 发表于 2022-5-13 21:36 | 只看该作者
来看一下51hei论坛里面解决此问题的痛苦经历吧:
51hei搜索框输入"1602 方块"或者"1602 黑块"或者"1602 白块"或者"1602 格":
这个是io口设置问题,最终搞定了:http://www.51hei.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是软件问题也有硬件问题
http://www.51hei.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:161164 发表于 2022-5-13 23:21 | 只看该作者
你不是按着仿真图来接吧?
这样接才对
ID:96682 发表于 2022-5-14 06:33 | 只看该作者
楼主的最小系统板上没有对比度可调电位器,就看下 LCD 相应的引脚上是否预留有此电阻/电位器焊盘
ID:390416 发表于 2022-5-14 08:08 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-205768-1.html LCD1602液晶最新资料 说明了具体的时间要求
ID:88256 发表于 2022-5-14 08:16 | 只看该作者
真不知道怎么会有那么多的人栽在1602的对比度上,难道一个个的都不查资料吗?
ID:123289 发表于 2022-5-14 09:16 | 只看该作者
走单步调试,会找到问题点的。
ID:1026496 发表于 2022-5-14 22:01 | 只看该作者
建议检查下1602的电源是否接好;然后用逻辑分析仪看下1602接口上面的数据。
ID:1026313 发表于 2022-5-14 23:21 | 只看该作者
电位器扭了很多次,黑块只会颜色变深变浅,没有字符
ID:71233 发表于 2022-5-15 08:53 | 只看该作者
绝对不是对比度调节的问题,多半是线接错误,或者是杜邦线接触不良。
ID:88256 发表于 2022-5-15 10:35 | 只看该作者
还以为你是按照仿真图接的线。
既然已经接上电位器,黑块也是变深变浅了(实际上应该是消失看不见),那就查查杜邦线,杜邦线极易出现接触不良的,数据线的只要有一根接触不良,就会造成传输的数据错误致使功能错乱无法正常显示,而控制线更不消说了。
