查看: 5156|回复: 10
控制继电器电路中用MOS管还是三极管?
ID:709761 发表于 2022-5-16 07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制继电器 用MOS还是 三极管好。高端控制还是低端控制好
ID:981034 发表于 2022-5-16 10:02 | 只看该作者
mos 与 bjt本身就是三极管,小功率成本来看bjt比较好
ID:491875 发表于 2022-5-16 10:29 | 只看该作者
继电器的控制还是用三极管要好一些。MOS管输入阻抗比较高,在某些场合容易出现失误
ID:123289 发表于 2022-5-16 10:33 | 只看该作者
没有好坏之分,如果A一定比B好,B就没有存在的意义了。
各有优缺点。
选择时,取决于你对利敝的认可。
所以,要去认真研讨,元件的手册,才能知道如何搭配更合适。
ID:981034 发表于 2022-5-16 11:13 | 只看该作者
运用mos管要注意特性,而bjt就只有一种特性
ID:230742 发表于 2022-5-16 13:24 | 只看该作者
三极管最简单。12V继电器用一个8050就搞定,89C52高电平拉不动就接一个10K的上拉电阻。要不就加1个光耦。
具体还要看实际情况。像继电器这种电流不大的没必要用MOS。
MOS其实也可以当开关用,只是受电压电流和电路的限制。如果控制高电压的如交流220伏的就用继电器,如果是12或者24直流的就用MOS。具体情况具体分析。
ID:695749 发表于 2022-5-16 16:33 | 只看该作者
1.功能特性:三极管输入阻抗小,场效应管输入阻抗大。
2.成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
3. 驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
ID:1027064 发表于 2022-5-16 16:52 | 只看该作者
MOS管好
ID:686536 发表于 2022-6-19 13:37 | 只看该作者
MOS电流大,看你应用
ID:491577 发表于 2022-6-19 23:10 | 只看该作者
89C52这种天生残疾的单片机就不要用MOS了,用三极管吧,如果要控制几个继电器用ULN2003最好。
ID:1035836 发表于 2022-6-20 01:18 | 只看该作者
三极管吧
