查看: 3496|回复: 16
KEIL单片机程序里我故意加个死循环测试,为什么不能编译过去?
ID:709761 发表于 2022-5-17 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:514254 发表于 2022-5-17 09:56 | 显示全部楼层
main里面不就是一个while(1)死循环,常规操作啊
ID:123289 发表于 2022-5-17 10:37 | 显示全部楼层
编译平台的任务是:将你的文本文件,翻译成CPU所能认识的二进制代码。它从不关心你程序是否循环!
ID:276663 发表于 2022-5-17 10:56 | 显示全部楼层
你这个问题加上“如题”
就跟我回复
“正常”
意义一样
ID:883242 发表于 2022-5-17 11:00 | 显示全部楼层
那么为什么我能编译过去呢?
ID:161164 发表于 2022-5-17 11:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
IdeaMing 发表于 2022-5-17 10:56
你这个问题加上“如题”
就跟我回复
“正常”
这楼主不停地问问题
但还是不懂得正确的发问方式
ID:965189 发表于 2022-5-17 11:11 | 显示全部楼层
我之前在希望程序停止的地方加都可以通过编译。
ID:155507 发表于 2022-5-17 12:09 | 显示全部楼层
没有代码,就像大妈们坐在村口聊天一样,你说你的,我说我的
问问题要提供背景资料  用啥单片机? 代码怎么写?
ID:1006852 发表于 2022-5-17 13:57 | 显示全部楼层
加对了吗?
ID:824490 发表于 2022-5-17 15:15 | 显示全部楼层
无条件的死,最低都会报警的。正儿八经的死才不管你的。
ID:824490 发表于 2022-5-17 15:30 | 显示全部楼层
u8  i,j,k;
LCD_init();
BEEP_init();
Key_init();
while(1);  //<==无条件地死,此处会报警。
while(Key0==0); //<==有条件地死,此处被忽略
while(1)//<==正常死,程序标配。
   Beep_ms(50,1000);
   LCD_display(xxx,xxxxx,xxx,);
   LED_on();
ID:684084 发表于 2022-5-17 18:40 | 显示全部楼层
报警跟不能通过编译是两回事,报警可能表示不合理而已
ID:964308 发表于 2022-5-17 23:53 | 显示全部楼层
死循环程序标配,最多给个警告,你找找是不是有其他地方写错了
死循环程序标配,最多给个警告,你找找是不是有什么地方写错了
ID:879348 发表于 2022-5-18 08:34 | 显示全部楼层
报警不等于编译不通过
ID:353115 发表于 2022-5-18 13:02 | 显示全部楼层
我也发现过这个问题。大概是代码写的太多了,编译复杂度太高,遇到一个while,后面的大量代码中一些代码本来已经编译了,结果遇到while不知道该怎么办了。嗯,推测是这样。不过你要是用if(EA==1)来做循环,它还是编译过去的
ID:1027552 发表于 2022-5-18 13:12 | 显示全部楼层
可能是while循环错误导致
