查看: 3840|回复: 5
TP4056M充电芯片在无电池的时候VBAT引脚输出4.2V
TP4056M芯片的电路如下图,在测试时发现,只有电池供电的板子,在插入USB后也有电源,检测发现,在没有电池接入的时候,TP4056M的vbat引脚竟然也有4.2V的电压输出,按理说无电池时应该是不充电的。此电路不知是否有问题,请帮忙解答一下疑问
TP4056M.pdf
360.88 KB, 下载次数: 6
ID:942056 发表于 2022-5-19 14:17 来自触屏版 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-5-19 12:47
从这个芯片的数据手册中就可以看出,它本质就是一个输出4.20V的稳压电流,输出电流可以通过电阻调节而已
R ...
我请教一个问题,我也懒得发帖子出来请教了,stc8采用内部基准源测电池电压,测出来的ad值有10个左右的波动,是内部基准源不够稳定?还是什么
ID:401564 发表于 2022-5-19 12:47 | 只看该作者
feelings 发表于 2022-5-17 14:50
根据您的讲述,就是在有电池的时候,芯片根据电池状态给与充电或不充电,在没有电池的时候,芯片给电池充电 ...
R28和R25如果接LED显示,那就不能用0欧,至少是1K的,但实际电路中,1K-10K都是可以的
ID:964308 发表于 2022-5-17 23:55 | 只看该作者
这里没有问题啊
ID:708768 发表于 2022-5-17 14:50 | 只看该作者
根据您的讲述,就是在有电池的时候,芯片根据电池状态给与充电或不充电,在没有电池的时候,芯片给电池充电的那个引脚,是默认输出一个满电量的电压,所以我这个问题提出的状态是一个正常的状态,这样理解对吗
ID:123289 发表于 2022-5-17 14:41 | 只看该作者
对的,
芯片不管引脚上接的是不是电池,也不管电池上电压是多少,它关心的是充电是电流。
在没有充电电流的情况下,它保持浮充电平就好(认为已充满了,它比你稍大一点点)。
如果电池电压低了,它就增加电流。
