查看: 5601|回复: 0
请教一个简单的DA指令的问题
ID:55153 发表于 2013-9-17 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DA A指令说,若累加器A的低4位数值大于9或者第3位向第4位产生进位,则需要将A的低4位内容加6调整,以产生低4位正确的BCD数值,如果加6调整后,低4位产生进位,且高4位均为1,则内部加法置位CY,反之,不清除CY标志位。
高位均为1就是1111,(15),那么DA A不是会加6调整自动产生CY为1吗,那还需要置位吗?
另外,高位只要是大于9的,调整以后不是都会进位吗,为什么要单独提到高位1111呢?
可以举个例子说明一下为什么书上这么讲呢?
而且上面说“如果加6调整后。。。。”既然都调整了,怎么还会出现1111大于9的数呢?很迷糊。。。。。。。。。。。。。
谢谢啦。
