查看: 2423|回复: 6
89c52rc单片机连接继电器,这个电机怎么不转?
诸位大神帮忙看一下这个电机怎么不转,是不是继电器的问题
ID:10193 发表于 2022-5-19 08:53 | 只看该作者
你这从何回答?
ID:624769 发表于 2022-5-19 09:18 来自触屏版 | 只看该作者
你耳朵凑近,听一下有没有"卡塔"的吸合声音,就知道继电器有没有动作了,然后你再考虑,是供电模块问题,还是你代码问题,还是马达问题。
ID:1026496 发表于 2022-5-19 09:32 | 只看该作者
12v 和你的继电器板子没有共地
ID:965189 发表于 2022-5-19 10:05 | 只看该作者
驱动板没有真正把电源接通到电机端。
ID:123289 发表于 2022-5-19 10:06 | 只看该作者
会用万用表吧
不会就先学会
没有表就买一个
否则不要学这一行
ID:230742 发表于 2022-5-19 12:47 | 只看该作者
用万用表量一下,继电器有没有吸合,电机有没有电,电压够不够。
搞电子必须要有万用表和电烙铁,而且还要会用。
