查看: 3822|回复: 14
三极管做开关,基极电阻选取问题
在不知道三极管放大倍数和最大电流的情况下。让三极管进饱和区,是不是基极电阻选的越小越好
ID:94031 发表于 2022-5-19 11:28 | 只看该作者
基极电阻不能过小,造成超过最大基极电流,损坏元件。
ID:88256 发表于 2022-5-19 11:53 | 只看该作者
我觉得楼主还是先把基础打好更好
ID:965189 发表于 2022-5-19 13:23 | 只看该作者
能达到三极管饱和导通就够了。
ID:883242 发表于 2022-5-19 13:42 | 只看该作者
三极管都有hFE分档的,照最小hFE设计就行了。
怎么可能不知道hFE?那是你太懒。
ID:709761 发表于 2022-5-19 13:54 | 只看该作者
怎么可能不知道hFE?那是你太懒。
如果不知道三极管型号的情况下
ID:883242 发表于 2022-5-19 14:28 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-5-19 13:54
如果不知道三极管型号的情况下
你又要设计b极电阻的阻值,又不知道三极管型号,你还是趁早改行吧。
ID:466997 发表于 2022-5-19 14:48 | 只看该作者
通过hFE计算,能让三极管可靠进入饱和区即好。
ID:824490 发表于 2022-5-19 14:55 | 只看该作者
世间万物必需遵巡的规律:物极必反、乐极生悲!凡事都有个“度”,这个“度”就是一个范围内的值。
ID:624769 发表于 2022-5-19 15:12 来自触屏版 | 只看该作者
如果不知道三极管型号的情况下
罕见的见到你居然有回复的一天!
太阳从西面出来了?
你不知道三极管型号居然能区分出,cbe? 能确定耐压? npn还是pnp?  牛啊!
什么? 你说你用万用表测得?
那你知道不知道万用表有一档就是hfe档? 5块的万用表就有。
ID:709761 发表于 2022-5-19 15:14 | 只看该作者
维修的板子,三极管上面丝印不清楚
ID:382454 发表于 2022-5-19 16:14 | 只看该作者
可以用万用测出放大倍数来,比如你测出来hfe=120倍,你要输出1A电流,1000ma/120=8.33ma 三极管实际工作时放大倍数会降低的,所以你要给多一些余量。给10MA电流到基极就可以了。
ID:1025765 发表于 2022-5-19 18:51 | 只看该作者
有数据手册的
ID:123289 发表于 2022-5-20 10:31 | 只看该作者
告诉你一个方法:
预估放大倍数=30,即可以做到99.5%以上的正确率。
因为,99.8%以上的概率,大倍数>30,而且你只考虑饱和。
赞同板凳的说法,且是要点!
ID:1028128 发表于 2022-5-20 10:54 | 只看该作者
这种基础还是看书来的快
