查看: 3049|回复: 3
求问:esp8266+STC8A8K连接手机创服务器后,能够连接DHT11并在服务器显示实时温湿度
如题,小白最近在研究怎么把自己设计的stc8a8k跟esp8266和dht11连接在一起。目前能够在手机上控制自己在stc8a8k上的LED灯,但是也只是在手机上简单发点指令能让它亮起来,但代码部分实在是不懂如何与DHT11连接。求助大神!目前还有个想法是能根据温度控制灯的亮灭,要是有大神在此方面也能够指点一二,感激不尽!
下面是控制灯亮灭的部分代码
  1. main()
  2. {
  3.         int i=0,itemp=0;
  4.         int No,Timer;
  5.         int CommNo;
  6.         char xdata CommDat[20];
  7.         Uart1Init();//串口1发出调试信息
  8.         Uart2Init();//串口2跟8266通信
  9.         Timer0Init();
  10.         EA=1;
  11.   ESP8266Init();
  12.
  13.
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                         if(Uart2RecFlag==2)
  17.                         {//接收到数据
  18.                                 Uart2RecFlag=0;
  19.
  20.                                 memset(ESP8266RecBuf,0,100*sizeof(char));
  21.                                 strcpy(ESP8266RecBuf,Uart2RecBuff);
  22.                                 if(strcmp(ESP8266RecBuf,"TICK\r\n\0")!=0)
  23.                                 {
  24.                                         i=ansComm(ESP8266RecBuf,&CommNo,CommDat);
  25.                                         if(i==1)
  26.                                         {//解析成功
  27.                                          switch(CommNo)
  28.                                                 {
  29.                                                         case 1:
  30.                                                         {//点亮LED
  31.        itemp=atoi(CommDat);//提取编号
  32.        switch(itemp)
  33.        {
  34.        case 1:
  35.        LED0=0;
  36.        break;
  37.        case 2:
  38.        LED1=0;
  39.        break;
  40.        case 3:
  41.        LED2=0;
  42.        break;
  43.        case 4:
  44.        LED3=0;
  45.        break;
  46.        default:
  47.        break;
  48.        }
  49.        break;
  50.                                                         }
  51.                                                         case 2:
  52.                                                         {//灭LED
  53.        itemp=atoi(CommDat);//提取编号
  54.        switch(itemp)
  55.        {
  56.        case 1:
  57.        LED0=1;
  58.        LED0Start=0;
  59.        break;
  60.        case 2:
  61.        LED1=1;
  62.        LED1Start=0;
  63.        break;
  64.        case 3:
  65.        LED2=1;
  66.        LED2Start=0;
  67.        break;
  68.        case 4:
  69.        LED3=1;
  70.        LED3Start=0;
  71.        break;
  72.        default:
  73.        break;
  74.        }
  75.        break;
  76.                                                         }
  77.                                                         case 3:
  78.                                                         {//启动闪烁
  79.        i=sscanf(CommDat,"%d:%d",&No,&Timer);
  80.        if(i==2)
  81.        {
  82.        switch(No)
  83.        {
  84.        case 1:
  85.        LED0Start=1;
  86.        LED0Dat=Timer;
  87.        break;
  88.        case 2:
  89.        LED1Start=1;
  90.        LED1Dat=Timer;
  91.        break;
  92.        case 3:
  93.        LED2Start=1;
  94.        LED2Dat=Timer;
  95.        break;
  96.        case 4:
  97.        LED3Start=1;
  98.        LED3Dat=Timer;
  99.        break;
  100.        default:
  101.        break;
  102.        }
  103.        }
  104.        break;
  105.                                                         }
  106. case4:
  107.                                                         {//设置热点
  108.                                 FlashWrite(0,CommDat);//将服务器接收的数据放入0号地址中
  109.                                 ESP8266Init();
  110.                                   //memset(APName,0,30*sizeof(char));//清除APName中的内容
  111.                                     //FlashRead(0,APName);//再从0号地址中读出,放入APName中
  112.                                  // ESP8266SendData(0,APName);//再通过0号通道发送出去
  113.                                   break;
  114.                           }
  115.
  116.                                                 }
  117.                                                  ESP8266SendData(0,"OK\r\n\0");//给服务器回OK
  118.                                         }
  119.            else ESP8266SendData(0,"ERROR\r\n\0");
  120.
  121.                                 }
  122.
  123.                         }
小白渣代码 其中case4也不知道何种原因无法实现
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:123289 发表于 2022-5-20 10:19 | 只看该作者
1、先设定一个变量XX。
2、编个程序,将XX中的数据送到终端上显示(你希望的地方)
完成上述任务后,再做其它的事项。
如:定时将温度值送入XX中,……
ID:997537 发表于 2022-5-20 14:10 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-5-20 10:19
1、先设定一个变量XX。
完成上述任务后,再做 ...
是的是的 目前我的思路就是这样 但是就是不知道怎么实现
ID:997537 发表于 2022-5-20 14:41 | 只看该作者
就是能实现成这样子
