查看: 13928|回复: 12
锂电池充电管理+长按2秒开机输出3.5V电路 IP5306
IP5306(1.34元) 锂电池充电管理+长按2秒开机输出3.5V  电路,已经实测OK。
1、IP5306的第5脚(key),默认是有一个0.8V的 锯齿方波作为按键检测。此时MOS管7002断开。P沟道MOS也断开。不输出电压。
2、按键长按后,第5脚(key)输出方波峰值电压是4V.此时MOS管7002是可以导通的,但是输出的是锯齿波信号,经过PC5滤波后,PMOS输出锯齿波衰减文波,再经过二极管隔离,输出有效平稳的直流供电。
3、按键再次长按,第5脚(key)波形电压降低到0.8V。所有MOS管截止。
4、按键短按是芯片的5V输出,输出电流如果小于40毫安,则会30秒自动关机。使用第5脚(key)控制MOS输出,则不会自动关机。
祁绪电子原创电路,2022年5月19日。
收藏收藏12 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:63317 发表于 2022-5-20 05:34 | 只看该作者
谢谢分享
ID:390416 发表于 2022-5-20 08:42 | 只看该作者
今天早上起来测试了一下 关机状态的待机电流,在40~80微安之间跳动,平均电流大概50微安,我估算了一下,900毫安的电池就可以待机2年。有人说有点偏高,不过也有人说很好了。你们有没有更好的方案推荐呢?
ID:645485 发表于 2022-5-31 17:51 | 只看该作者
我有两个问题想请教一下。
一:画图用的什么软件?看起很形象很生动。
二:你说的按键长按,指的是图中的KEY1位置吗?
ID:88256 发表于 2022-5-31 19:14 | 只看该作者
tongguan123 发表于 2022-5-31 17:51
我有两个问题想请教一下。一:画图用的什么软件?看起很形象很生动。
二:你说的按键长按,指的是图中的 ...
是的,这个可以看IP5306的资料,还可以外接LED做电池电量指示
ID:515309 发表于 2022-6-15 10:17 | 只看该作者
成本高了
ID:390416 发表于 2022-7-9 09:59 | 只看该作者
AD16画的图,是的 key1是按键 开灯的按键
ID:1061972 发表于 2023-2-2 10:07 | 只看该作者
请问如果想改为输出5V,该怎么设计外围电路呢?
ID:497545 发表于 2023-7-15 13:41 | 只看该作者
IP5306这个低功耗关闭输出是挺恶心的,我做了一版也是直接从电池取电再升压,并把Vout的输出电容取消了,发现上电就烧芯片,只有Vout输出接电容才不烧芯片
ID:537743 发表于 2023-7-15 16:00 | 只看该作者
netwp 发表于 2023-7-15 13:41
IP5306这个低功耗关闭输出是挺恶心的,我做了一版也是直接从电池取电再升压,并把Vout的输出电容取消了,发 ...
IP5306有长输出5V的版本。
ID:430492 发表于 2023-7-27 11:12 | 只看该作者
就是要把5306的KEY脚与PR2左端相连接。
ID:891089 发表于 2023-9-13 00:53 | 只看该作者
IP5306-CK是常开版本,不会自动关断
ID:665971 发表于 2025-3-26 14:55 | 只看该作者
长按输出3.5V,短按输出5V?
