查看: 2752|回复: 7
关于加速电容的问题
为什么加速电容都是用在三极管驱动电路上,而MOS驱动电路没有用加速电容的?
ID:91150 发表于 2022-5-20 11:36 | 只看该作者
三极管是电流驱动  MOS是电压驱动  ?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
李冬 + 5 赞一个!
ID:434978 发表于 2022-5-20 12:11 | 只看该作者
谢谢分享,能否提供一些关于分层的思想的文章,学习
ID:709761 发表于 2022-5-20 13:03 | 只看该作者
wjhhhhh 发表于 2022-5-20 11:36
三极管是电流驱动  MOS是电压驱动  ?
大电流加快MOS的GS电容充电
ID:390416 发表于 2022-5-21 00:39 | 只看该作者
MOS管 不怕导通难,怕的是放电放不干净。
ID:709761 发表于 2022-5-21 08:06 | 只看该作者
驱动为0时,MOS的GS有负电压,更好关断
ID:491577 发表于 2022-5-21 10:36 | 只看该作者
楼主想错了,MOS是电压驱动,只有开关的瞬间才有电流,其他时候是没有电流的,MOS启动完后就没有电流了,所加电容电压也必然为0,关断时就不会产生负压,三极管一直有电流不一样。MOS关断加速用的是并联二极管,在MOS关断时加速放电。
ID:709761 发表于 2022-5-21 13:20 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-5-21 10:36
楼主想错了,MOS是电压驱动,只有开关的瞬间才有电流,其他时候是没有电流的,MOS启动完后就没有电流了, ...
