查看: 3753|回复: 14
怎么才能让直流电机实现自动半圈往复运动?
ID:1028206 发表于 2022-5-20 15:28 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神你们好,请教一个问题!怎么让直流电机实现自动半圈运动?就是如果一个电机是十秒钟一转,怎么能让它转五秒半圈以后自动开始反转五秒然后来回往复运动,就像钟摆运动一样
ID:213173 发表于 2022-5-20 18:20 | 只看该作者
你能找到十秒钟一转的直流电机?用交流电驱动直流电机就是来回摆动。
ID:227393 发表于 2022-5-20 18:54 来自触屏版 | 只看该作者
买带减速齿轮箱的
ID:491875 发表于 2022-5-20 19:15 | 只看该作者
行程开关控制
ID:47286 发表于 2022-5-20 19:22 | 只看该作者
直流电机做不到这么慢 减速电机 步进电机可以 减速电机加限位开关就可以往复 步进电机数步然后驱动呗
ID:1013355 发表于 2022-5-20 20:04 | 只看该作者
用步进电机
ID:8222 发表于 2022-5-20 20:20 | 只看该作者
两只限位开关就行了。
ID:230742 发表于 2022-5-20 20:48 | 只看该作者
电机一般要按照要求选择,普通电机适合用在一直转在高速和低速阶段,需要走半圈的一般用步进电机。精度还高。高转速的用无刷电机,扭矩大的用减速电机。
ID:390416 发表于 2022-5-21 00:37 | 只看该作者
水电站发电机才做到每秒1.25圈,5秒半圈的直流电动机 真的很难找到的。
ID:965189 发表于 2022-5-21 08:06 | 只看该作者
用一个或两个行程开关都可以实现半圈返回。
ID:883242 发表于 2022-5-21 08:24 | 只看该作者
便宜方案用舵机,中等成本方案用步进电机,不差钱的用伺服电机。
普通有刷直流电机做不到。
ID:123289 发表于 2022-5-21 16:34 | 只看该作者
用步进电机,发令进N步,再发令退N步,如此循环。
ID:451718 发表于 2022-5-21 17:53 | 只看该作者
最好还是行程开关控制,不然长时间无法保证精度。累积掉步,会导致最后做的是往返的圆周运动。
ID:1028505 发表于 2022-5-21 20:52 | 只看该作者
直接让直流电机转半周比较困难。可以让直流电机接一个减速机构,让减速后的转动来控制一个倒顺开关,让其自行转半周后能接着反转
ID:139866 发表于 2022-5-23 09:24 | 只看该作者
非要用直流电机的话可以加个装置,百度活塞运动
