查看: 2325|回复: 3
求一直流电机堵转电路图和单片机程序的设计思路
ID:1028417 发表于 2022-5-21 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这东西我不会 网上找了一些资料也不合适 恳请这里弄过的前辈能提供个简单的电路和单片机程序的思路。
介绍一下背景
帮朋友的车改电动的迎宾踏板 原车就是固定踏板(对车上来说12v直接供电就算强电了) 他要改成能一开门踏板就可以自动伸出,一关门踏板就自动缩回 其中踏板依靠一对蜗轮蜗杆电机驱动,一旦有物体阻挡踏板伸出时,就会产生堵转电流,电机停止驱动,物体一移开,电机继续照常驱动到预计位置。原先预想电取座椅电源,信号取车上的开门信号或者利用磁铁和霍尔传感器。
我想了半天也没想明白有什么电路和程序可以实现相应的功能 所以来求教前辈能给涨涨见识
ID:796531 发表于 2022-5-21 19:32 | 只看该作者
参考一下 汽车车窗升降原理解密,防夹手原理,可以使用 霍尔传感器方案或者基于电流采样的无传感器方案
百度文章
电动车窗防夹方案中霍尔传感器和纹波防夹技术解析
ID:230742 发表于 2022-5-21 23:58 | 只看该作者
一般是电流采样吧。开门关门信号一般门上又开关,找不到就用霍尔吧,在隐蔽的位置沾个小磁铁就行。
ID:844772 发表于 2022-5-23 17:34 | 只看该作者
这个不是问题,关键是踏板很难加工啊,位置不大,要起码两百斤的力量。
