查看: 3822|回复: 4
单片机+OLED显示数值在减一位数的时候出现乱码?
ID:1011004 发表于 2022-5-22 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
OLED显示数值在减一位数的时候出现乱码,就是两位数变成一位数这种减一位数的时候出现乱码,型号是0.96寸四针的OLED,这是为什么?急救!
ID:979299 发表于 2022-5-22 22:31 | 只看该作者
模取好了,地址要写对,下标数量也要改
ID:1028769 发表于 2022-5-22 23:01 | 只看该作者
You can use code for each digit:
Digit5= (val/10000)%10;
Digit4= (val/1000)%10;
Digit3 = (val/100)%10;
Digit2 = (val/10)%10;
Digit1 = (val%10);
Result:
Val = 123
Dight 5 4 3 2 1
Disp: 0 0 1 2 3
Val = 23
Dight 5 4 3 2 1
Disp: 0 0 0 2 3
Or you can fill rectangle in digit's edge before draw number's digits.
ID:35873 发表于 2022-5-23 01:21 | 只看该作者
把程序贴上来才好给你解决  乱码有多种原因的  有显示函数本身  还有你减的那个值是否正确 够不够减
ID:988890 发表于 2022-5-23 09:20 | 只看该作者
将串口读入的数据检查一遍,如果读入的数据没错,那就是你送到显示的问题了,也就是说是你送数据时格式不对。
