查看: 3641|回复: 5
电瓶车遥控器上的这个小小的四方体是什么电子元件?
上面丝印是E45
遥控器芯片是EV1527的。原装的芯片居然不支持长按,自己换了个1527就可以长按
ID:1024371 发表于 2022-5-23 16:53 | 只看该作者
丝印E45是一次性保险丝4.5A 最高低压72V
ID:195446 发表于 2022-5-23 18:58 | 只看该作者
这是微型FSK模块。话说楼主换1527是如何把原遥控器数据复制到新1527里的?
ID:956872 发表于 2022-5-23 21:54 来自触屏版 | 只看该作者
我换了1527用来做遥控玩具,没用回电瓶车的遥控。这个都出厂烧录好了没法复制
ID:956872 发表于 2022-5-23 21:55 来自触屏版 | 只看该作者
不是吧,一个遥控器用这种保险丝
ID:824490 发表于 2022-5-24 08:47 | 只看该作者
你把这个板的电路画出来就知道了。
看这个小黑的位置,要么电感,要么磁珠,更大的可能就是一个线圈,模压线圈。
