查看: 1020|回复: 0
标准封装库(3合1)-AD Protel99se Pads
ID:143768 发表于 2022-5-24 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了文本文件(AD2PADS-log.txt)显示的自动转换之外(主要是大小写字母的转变,焊盘脚名称、还有空格改成"_"等等),以下涉及部分,由人工对立创的AD库进行了修改。
1,LC-RD91:调整1、3脚槽孔方向与焊盘方向一致;
2,LC-SMA(DO-214AC)_S4:丝印显示为网格,改为整块显示;
3,LC-SMA(DO-214AC)_S5:丝印显示为网格,改为整块显示;
4,LC-SMAF_S4:丝印为网格,改为整块显示;
5,LC-SMAF_S5:丝印为网格,改为整块显示;
6,LC-SMB(DO-214AA)_S4:丝印显示为网格,改为整块显示;
7,LC-SMB(DO-214AA)_S5:丝印显示为网格,改为整块显示;
8,LC-SMBF_S4:丝印为网格,改为整块显示;
9,LC-SMBF_S5:丝印为网格,改为整块显示;
10,LC-SMC(DO-214AB)_S4:丝印显示为网格,改为整块显示;
11,LC-SMC(DO-214AB)_S5:丝印显示为网格,改为整块显示;
12, LC-GDTS_SMD:器件丝印(GDTs)调整尺寸,以方便丝印清晰;
13, LC-GDTS_THT:器件丝印(GDTs)调整尺寸,以方便丝印清晰;
14,LC-FBGA-256:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
15,LC-FBGA-484:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
16,LC-FBGA-780:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
17,LC-BGA-121:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
18,LC-BGA-143:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
19,LC-BGA-84_7.5x12.5MM:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
20,LC-0805_LED_S1:负极丝印标记重新加宽线条后铺铜;
21,LC-0805_LED_S2:负极丝印标记重新加宽线条后铺铜;
22,LC-0603_LED_S1:负极丝印标记重新加宽线条后铺铜;
23,LC-0603_LED_S2:负极丝印标记重新加宽线条后铺铜;
24, LC-WBGA-84_8x12.5MM:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
25,LC-WBGA-96:1脚丝印标记重新铺铜为三角形显示;
26,LC-UFQFPN-20:8个异形焊盘重新制作;
标准封装库(3合1)--AD Protel99se Pads.7z
7.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
