查看: 12146|回复: 28
关于CH340N V3脚的电路接法
最近在自己做arduino nano开发板,USB转串口驱动芯片选择了CH340N,在网上查阅资料后了解了V3脚的接法取决于VCC连接的是5V还是3.3V,VCC引脚输入外部5V电源,并且V3引脚应该外接容量0.1uF的电源退耦电容,当使用3.3V工作电压时,CH340芯片的V3引脚应该与VCC引脚相连接,同时输入外部的3.3V电源。但是在焊接完成PCB板后,使用arduino IDE烧录程序一直卡在上传界面,我将5V接在V3脚后,程序烧录就正常了,不能太理解,希望有大佬解答,感谢。
原先设计的电路部分
原先设计的电路部分
修改后可以使用的电路部分
修改后可以使用的电路部分
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:230901 发表于 2022-5-25 09:26 | 只看该作者
你说不能用的图纸,把4脚RTS的电容去掉,我一直都是这样用的,没有什么问题
ID:390416 发表于 2022-5-25 10:32 | 只看该作者
这是自动下载电路,参考我这个图,
ID:88256 发表于 2022-5-25 11:14 | 只看该作者
人人学会单片机 发表于 2022-5-25 10:32
这是自动下载电路,参考我这个图,
别到处贴你的广告,人家这个是CH340N,而不是340C,和问题的解决没有关系
ID:407785 发表于 2022-5-25 13:49 | 只看该作者
好的我试试
ID:624769 发表于 2022-5-25 14:19 | 只看该作者
1653398813(1).jpg  的图, 除了 RST 脚的 电容有点莫名,
其他都是对的,如果不能正常使用,可能是因为,你同一个USB口除了供电给CH340 还供电给了其他设备, 可以考虑在 VCC 引脚(Pin5)的 104 电容的边上再 增加一个 10 ~ 22uf (106 ~ 226) 的对地电容。
ID:407785 发表于 2022-5-25 14:38 | 只看该作者
其他都是对的,如果不能正常使用,可能是因为, ...
请问这个对地电容的作用是什么呢
ID:624769 发表于 2022-5-25 14:49 | 只看该作者
CH340 实际是需要在 3.3V 下工作的,所以,虽然VCC引脚输入 5V, 最终还是在内部电压转换下生成 3.3V电压来使芯片正常工作的。 你说你 按原图无法正常工作,改成 1653398859(1).jpg  反而能勉强工作了。
最大的可能,就是VCC 输入电压因外部其他电路,无法达到5V ,使内部电压转换无法产生出 3.3V 工作电压,所以,你上拉到5V 强行拉高V3脚的内部工作电压,也许能短时间的促使 CH340工作,但是这个做法是不可取的。因此建议你在原图的基础上,增加VCC(Pin5) 的对地电容,让Pin5 可以得到稳定的5V电压,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:407785 发表于 2022-5-25 14:55 | 只看该作者
我这个串口的5V是从USB出来过了5V稳压电路然后再给各芯片供电,正常来说应该就是5V的稳定供电,RST脚上加电容我也是参考其他人的电路图使用的。
ID:624769 发表于 2022-5-25 15:30 | 只看该作者
faskfjj 发表于 2022-5-25 14:55
我这个串口的5V是从USB出来过了5V稳压电路然后再给各芯片供电,正常来说应该就是5V的稳定供电,RST脚上加 ...
你要么 USB 出来,是5V,
要么  5V稳压电路出来, 是5V
你从USB出来,过5V稳压电路, 再出来,还能是5V么?
强烈建议你测试一下 你图中 Pin5 引脚处电压到底多少,按你图二解法 反而能工作来看,你Pin5 处的电压 极有可能  小于等于 4V。
ID:407785 发表于 2022-5-25 15:31 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-5-25 15:30
你要么 USB 出来,是5V,
要么  5V稳压电路出来, 是5V
好的好的
ID:407785 发表于 2022-5-25 16:25 | 只看该作者
你要么 USB 出来,是5V,
要么  5V稳压电路出来, 是5V
确实小于5V,是3.5V,这个是我的稳压电路,Vbus是typeC接口出来的5V,为什么我过了MBR0520和AMS1117-5.0后出来就变成3.5V了呢?
ID:624769 发表于 2022-5-25 16:42 | 只看该作者
faskfjj 发表于 2022-5-25 16:25
确实小于5V,是3.5V,这个是我的稳压电路,Vbus是typeC接口出来的5V,为什么我过了MBR0520和AMS1117-5.0后 ...
AMS1117 是降压芯片,不是升压芯片, 何为降压芯片? 就是输出电压,一定是低于输入电压的。
你不会认为,只要用了AMS1117-5.0 ,  直接用一颗 3.7V 锂电池输入,就能在OUT得到5V了吧?
按你的原理图, VBUS 应该是5V吧? 后面D1, 出来估计就是 4.3V 了, 你指望,经过AMS1117 之后,能出来 5V?  按你的这个电路, 拓展开来考虑, 还不如直接用 AMS1117-3.3V 然后,CH340 直接按 3.3V来设计来的好呢。
ID:88256 发表于 2022-5-25 18:00 | 只看该作者
5V输入再稳压5V输出,你这是开天辟地啊,VBUS是USB来的,它的5V是经过稳压的,没必要再次稳压,改下电路吧。
ID:407785 发表于 2022-5-25 18:02 | 只看该作者
你不会认为 ...
这个AMS1117-5不是稳压芯片么,我测量arduino uno上的ams1117,4.4V输入4.98V输出呀,这是为什么呢
ID:407785 发表于 2022-5-25 18:10 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2022-5-25 18:00
5V输入再稳压5V输出,你这是开天辟地啊,VBUS是USB来的,它的5V是经过稳压的,没必要再次稳压,改下电路 ...
我是参考别人arduino nano原理图设计的,有这个5V稳压电路,因为之后也有需求VBUS直接接电源正极,所以不是稳压的5V,还是需要这个稳压电路的
ID:624769 发表于 2022-5-25 18:24 | 只看该作者
我重申一遍, AMS1117 是 降压芯片,不是升压芯片!!!!!
你说你测量的,4.4V 输出 4.98V 输出,非要给个理由的话……,应该是在梦中测量的。
估计你也不看手册的,稍微摘选两段,给你参考吧,要是还不明白,我也没辙了……
大概的意思如下:
AMS 1117系列可调和固定电压调节器可提供多达1A的输出电流,并可降低到1V的输入输出差。器件的漏极电压保证最大1.3V。
画框处为输入电压要求。
ID:407785 发表于 2022-5-25 18:28 | 只看该作者
你说你测量的,4.4V 输出 4.98V 输出,非 ...
我明白了,感谢感谢,是我设计的时候没有想好,这个type-c口进的直接输入供电就可以,这稳压电路是外部输入6.5-12V用的
ID:88256 发表于 2022-5-25 18:37 | 只看该作者
faskfjj 发表于 2022-5-25 18:28
我明白了,感谢感谢,是我设计的时候没有想好,这个type-c口进的直接输入供电就可以,这稳压电路是外部输 ...
对了,5V的单片机,用电脑USB或者充电宝供电,完全不需要再稳压,只有外接9V或者12V等电压输入的时候才需要用
ID:776619 发表于 2022-5-25 22:07 | 只看该作者
faskfjj 发表于 2022-5-25 14:38
请问这个对地电容的作用是什么呢
减少高频干扰可能引起的重启。
ID:16255 发表于 2022-5-26 23:05 | 只看该作者
如果不是空间不够的情况,我才不会用CH340N呢。主要是他成本不划算。
ID:624769 发表于 2022-5-26 23:19 | 只看该作者
成本来讲……, 好像没有比 CH340N 更便宜的 USB-TTL 的转换器了吧?
ID:491875 发表于 2022-5-27 07:40 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-5-25 14:49
CH340 实际是需要在 3.3V 下工作的,所以,虽然VCC引脚输入 5V, 最终还是在内部电压转换下生成 3.3V电压来 ...
说的对!
ID:491875 发表于 2022-5-27 07:43 | 只看该作者
AS1117不是低压差稳压电路,你的5V输入经肖特基降压,AS1117再次降压很难已经降低太多了,只要短路1117的输入与输出应该可以正常工作了!
ID:16255 发表于 2022-5-27 11:08 | 只看该作者
就以我经常买的TB店来说,几款CH340中,就N是最贵的。
ID:99525 发表于 2022-5-27 11:31 | 只看该作者
CH340N通常不会超过1.5元的!
ID:624769 发表于 2022-5-27 13:21 | 只看该作者
你就是你店没有选对了……
我买的地方,
CH340G :  1.03
CH340N :  1.13
CH340C :  1.19
虽然,340G最便宜,但是需要外接晶振,并不讨巧。所以340系列而言,340N是是性价比最高的。当然,你要如果最终要输出 232电平的话,或者要用到 DTR 的话,340C是不二之选。
ID:725922 发表于 2022-10-13 18:07 | 只看该作者
不太懂RTS引脚,手册中那不是MODEM的管脚嘛?为啥能复位用。复位不是RST嘛?
ID:881722 发表于 2022-11-29 08:44 来自触屏版 | 只看该作者
电脑识别不了是为什么,一直报未知USB设备描述符失败
