查看: 1887|回复: 0
关于STC15f2k60s单片机使用syn6288语音合成模块的问题
ID:1029608 发表于 2022-5-25 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为使用的这个单片机是双串口,所以和一般的但串口的51单片机的串口收发函数不同;
所以在使用syn6288语音合成模块的时候遇到了一些问题,在此向大佬求助;
如果有老哥有相关例程就好了,下面附上我自己修改之后的文件
  1. #include        "config.h"
  2. #include        "USART.h"
  3. #include        "delay.h"
  4. #include <string.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. /*************        功能说明        **************
  9. 双串口全双工中断方式收发通讯程序。
  10. 通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
  11. ******************************************/
  12. /*************        本地常量声明        **************/
  13. /*************        本地变量声明        **************/
  14. /*************        本地函数声明        **************/
  15. //SYN6288语音模块函数
  16. /*
  17.     VCC--5V
  18.                 RXD--P1.1
  19.                 TXD--P1.0
  20.                 GND--GND
  21. */
  22. //用串口2发送一字节数据
  23. void UART2_SendByte(uchar DAT)
  24. {
  25.         TX2_Buffer[COM2.TX_write] = DAT;        //装发送缓冲
  26.         if(++COM2.TX_write >= COM_TX2_Lenth)        COM2.TX_write = 0;
  27.         if(COM2.B_TX_busy == 0)                //空闲
  28.         {
  29.                 COM2.B_TX_busy = 1;                //标志忙
  30.                 SET_TI2();                                //触发发送中断
  31.         }
  32.
  33. }
  34. //串口2发送字符串数据
  35. void UART2_SendString(uchar *DAT, uchar len)
  36. {
  37.         uchar i;
  38.         for(i = 0; i < len; i++)
  39.         {
  40.                 TX2_write2buff(*DAT++);
  41.         }
  42. }
  43. //Music:  0:无背景音乐  1~15:选择背景音乐 语音读字符串输出
  44. void SYN_FrameInfo(uchar Music, uchar *HZdata)
  45. {
  46.         /****************需要发送的文本**********************************/
  47.         uchar  Frame_Info[50];
  48.         uchar  HZ_Length;
  49.         uchar  ecc  = 0;                          //定义校验字节
  50.         uint i = 0;
  51.         HZ_Length = strlen((char*)HZdata);                         //需要发送文本的长度
  52.         /*****************帧固定配置信息**************************************/
  53.         Frame_Info[0] = 0xFD ;                         //构造帧头FD
  54.         Frame_Info[1] = 0x00 ;                         //构造数据区长度的高字节
  55.         Frame_Info[2] = HZ_Length + 3;                 //构造数据区长度的低字节
  56.         Frame_Info[3] = 0x01 ;                         //构造命令字:合成播放命令
  57.         Frame_Info[4] = 0x01 | Music << 4 ; //构造命令参数:背景音乐设定
  58.         /*******************校验码计算***************************************/
  59.         for(i = 0; i < 5; i++)                                   //依次发送构造好的5个帧头字节
  60.         {
  61.                 ecc = ecc ^ (Frame_Info[i]);                //对发送的字节进行异或校验
  62.         }
  63.         for(i = 0; i < HZ_Length; i++)                   //依次发送待合成的文本数据
  64.         {
  65.                 ecc = ecc ^ (HZdata[i]);                                 //对发送的字节进行异或校验
  66.         }
  67.         /*******************发送帧信息***************************************/
  68.         memcpy(&Frame_Info[5], HZdata, HZ_Length);
  69.         Frame_Info[5 + HZ_Length] = ecc;
  70.         UART2_SendString(Frame_Info, 5 + HZ_Length + 1);
  71. }
  72. //语音模块设定函数
  73. /*************  外部函数和变量声明 *****************/
  74. /**************语音芯片设置命令*********************/
  75. uchar SYN_StopCom[] = {0xFD, 0X00, 0X02, 0X02, 0XFD}; //停止合成
  76. uchar SYN_SuspendCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X03, 0XFC}; //暂停合成
  77. uchar SYN_RecoverCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X04, 0XFB}; //恢复合成
  78. uchar SYN_ChackCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X21, 0XDE}; //状态查询
  79. uchar SYN_PowerDownCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X88, 0X77}; //进入POWER DOWN 状态命令
  80. void        UART_config(void)
  81. {
  82.         COMx_InitDefine                COMx_InitStructure;                                        //结构定义
  83.         COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式,       UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
  84.         COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer1;                        //使用波特率,   BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
  85.         COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                        //波特率, 一般 110 ~ 115200
  86.         COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允许,   ENABLE或DISABLE
  87.         COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE;                        //波特率加倍, ENABLE或DISABLE
  88.         COMx_InitStructure.UART_Interrupt = ENABLE;                                //中断允许,   ENABLE或DISABLE
  89.         COMx_InitStructure.UART_Polity    = PolityLow;                        //中断优先级, PolityLow,PolityHigh
  90.         COMx_InitStructure.UART_P_SW      = UART1_SW_P30_P31;        //切换端口,   UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17(必须使用内部时钟)
  91.         COMx_InitStructure.UART_RXD_TXD_Short = DISABLE;                //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
  92.         USART_Configuration(USART1, &COMx_InitStructure);                //初始化串口1 USART1,USART2
  93.         COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式,       UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
  94.         COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                        //波特率,     110 ~ 115200
  95.         COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允许,   ENABLE或DISABLE
  96.         COMx_InitStructure.UART_Interrupt = ENABLE;                                //中断允许,   ENABLE或DISABLE
  97.         COMx_InitStructure.UART_Polity    = PolityLow;                        //中断优先级, PolityLow,PolityHigh
  98.         COMx_InitStructure.UART_P_SW      = UART2_SW_P10_P11;        //切换端口,   UART2_SW_P10_P11,UART2_SW_P46_P47
  99.         USART_Configuration(USART2, &COMx_InitStructure);                //初始化串口2 USART1,USART2
  100.
  101. }
  102. /**********************************************/
  103. void  main(void)
  104. {
  105.         UART_config();
  106.         while(1)
  107.         {
  108.                 uchar idata weight_str[50];
  109.                 int m=135;
  110.                 sprintf(weight_str,"%s%d%s","[v6][t2]当前的体重为",m,"斤");
  111.                 //选择背景音乐2。(0:无背景音乐  1-15:背景音乐可选)
  112.                 //m[0~16]:0背景音乐为静音,16背景音乐音量最大
  113.                 //v[0~16]:0朗读音量为静音,16朗读音量最大
  114.                 //t[0~5]:0朗读语速最慢,5朗读语速最快
  115.                 //其他不常用功能请参考数据手册
  116.                 SYN_FrameInfo(0, weight_str);
  117.                 /*SYN_FrameInfo(0, "[v6][t2]您的体重是");
  118.                 delay(2000);
  119.                 SYN_FrameInfo(0, p);
  120.                 delay(2000);
  121.                 SYN_FrameInfo(0, "斤");*/
  122.
  123.                 //暂停合成,此时没有用到,用于展示函数用法
  124.                 //YS_SYN_Set(SYN_SuspendCom);
  125.                 delay_ms(100);
  126.         }
  127. }
语音程序.7z
42.88 KB, 下载次数: 11
这是我自己修改的程序
