查看: 2193|回复: 3
单片机做测温系统,数码管显示错误问题
ID:899211 发表于 2022-5-26 10:53 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proteus仿真正常,做成实物,如下图显示,请问各位大佬,问题出来哪里,应该怎么改。(原理图是带通信功能的,代码也是,实物图因为时间不够,就没做这块)
代码如下:
ID:899211 发表于 2022-5-26 10:55 来自触屏版 | 只看该作者
代码如下:
#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
#include <absacc.h>
#include <math.h>
unsigned char code dispcode0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f};
unsigned char dispcode1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
                                 0xfd,0x87,0xff,0xef};
unsigned char TL;     //储存暂存器的温度低位
unsigned char TH;    //储存暂存器的温度高位
unsigned char TN;      //储存温度的整数部分
unsigned int TD;       //储存温度的小数部分
unsigned tnb;
unsigned int tdb;
unsigned sign;
unsigned pos;
unsigned char rec[4];
unsigned char xda;
bit dismode=0;
bit uartflag=0;
sbit led0 = P3^3;        //控制发光二极管
sbit led1 = P3^4;
sbit key0 = P3^6;        //发送数据
sbit key1 = P3^7;        //显示切换
sbit CLK=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(int n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
void send(unsigned char a)
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
      if(_crol_(a,i)&0x80)
            SDA=1;
            SDA=0;
          CLK=0;
          CLK=1;
sbit DQ=P3^2;
unsigned char time_DS18B20;   //设置全局变量,专门用于严格延时
bit Init_DS18B20(void)
bit flag_DS18B20;         //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先将数据线拉高
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<2;time_DS18B20++) //略微延时约6微秒
DQ = 0;           //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //略微延时约600微秒
     ;         //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
DQ = 1;           //释放数据线(将数据线拉高)
  for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<10;time_DS18B20++)
     ;  //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
flag_DS18B20=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
return (flag_DS18B20);    //返回检测成功标志
unsigned char ReadOneChar(  )
                unsigned char i=0;
                unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据
                for (i=0;i<8;i++)
                   DQ =1;       // 先将数据线拉高
                   _nop_();            //等待一个机器周期
                   DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
                          dat>>=1;
                   _nop_();     //等待一个机器周期
                   DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
                   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<3;time_DS18B20++);      //延时约6us,使主机在15us内采样
                   if(DQ==1)
                      dat|=0x80;  //如果读到的数据是1,则将1存入dat
                                dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
                     //将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]
                   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<8;time_DS18B20++)
                              ;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
         return(dat);    //返回读出的十进制数据
WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        for (i=0; i<8; i++)
                  DQ =1;         // 先将数据线拉高
                  _nop_();             //等待一个机器周期
                  DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序
                  DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
                       //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
                     ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
                  DQ=1;          //释放数据线
                  for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<1;time_DS18B20++)
                          ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
                  dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位
          for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<4;time_DS18B20++)
                      ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
void display(unsigned char x,unsigned int y)
        unsigned char j,k,l,m,n,o;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
        if(x==tnb && y==tdb)return;
        tnb=x;
        tdb=y;
        j=x/100;              //取百位
        k=(x%100)/10;    //取十位
        l=x%10;             //取个位
        m=y/100;
        n=(y%100)/10;
        o=y/10;
        if(x>=100)
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
        if(m>=5)
        l+=1;
                                send(dispcode0[l]);
                                send(dispcode0[k]);
                                send(dispcode0[j]);
        else if((x>=10)&&(x<100))
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
                                send(dispcode0[m]);
                                send(dispcode1[l]);
                                send(dispcode0[k]);
          else if((x>=0)&&(x<10))
            if(o>=5)
            n+=1;
                                send(dispcode0[n]);
                                send(dispcode0[m]);
                                send(dispcode1[l]);
void displayfu(unsigned char x,unsigned int y)
        unsigned char k,l,m,n,o;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
        tnb=x;
        tdb=y;
        k=(x%100)/10;    //取十位
        l=x%10;             //取个位
        m=y/100;
        n=(y%100)/10;
        o=y/10;
        if(x>=10)
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
        if(m>=5)
        l+=1;
                                send(dispcode0[l]);
                                send(dispcode0[k]);
                                send(0x40);
        else if(x<10)
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
                                send(dispcode1[l]);
                                send(dispcode0[m]);
                                send(0x40);
void uart(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                xda=SBUF;
                if(xda==0xa5)pos=0;
                        rec[pos]=xda;
                        pos++;
void ReadyReadTemp(void)
      Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
                WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
                WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
                for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<100;time_DS18B20++)
                    ;         //温度转换需要一点时间
                WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
                WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
void main(void)
         unsigned char rt,rs;
         unsigned int rd;
        TMOD=0x20;
         TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         SCON=0x50;
         TR1=1;
         ES=1;
         EA=1;
   while(1)                //不断检测并显示温度
                        ReadyReadTemp();     //读温度准备
            TL=ReadOneChar();    //先读的是温度值低位
                        TH=ReadOneChar();    //接着读的是温度值高位
      if(TH>=8)
         TH=~TH;
         TL=~TL;
         TL=TL+1;
         if(TL==0)TH+=1;
         TN=TH*16+TL/16;
         TD=(TL%16)*63;
                                 sign=1;
                                 if(dismode==0)displayfu(TN,TD);
                                TN=TH*16+TL/16;      //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                                if(TN<=15)
                                        led0=0;
                                        led1=1;
                                else if (TN>=30)
                                        led0=1;
                                        led1=0;
                                        led0=1;
                                        led1=1;
                                TD=(TL%16)*62;
                                sign=0;
              if(dismode==0)display(TN,TD);
                        if(dismode==1)
                                rs=rec[0];
                                rt=rec[1];
                                rd=rec[2]*256+rec[3];
                                if(rs)
                                        displayfu(rt,rd);
                                        display(rt,rd);
                if(key0==0)
                        delaynms(10);
                        if(key0==0)
                                while(key0==0);
                                TI=0;
                                ES=0;
                                SBUF=0xa5;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=sign;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=TN;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=TD/256;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=TD%256;while(TI==0);TI=0;
                                ES=1;
                if(key1==0)
                        delaynms(10);
                        if(key1==0)
                                while(key1==0);
                                dismode=~dismode;
    delaynms(200);
ID:96682 发表于 2022-5-26 22:38 | 只看该作者
首先查看焊接连线是否正确牢靠,再看看元器件选择是否有误。洞洞板弄的检查尤其重要
ID:824490 发表于 2022-5-26 22:59 | 只看该作者
这。。。
多功能的板,可以拆开一部分一部分地测试。
首先是显示,把你测温的先屏蔽,显示固定数字看看正常不?
再把看看测温的数值正常不?再把温度转志显示正常州不?
一步一步来啊。不难的。
