查看: 6038|回复: 10
STC8A8K64D4示波器8位TFT彩屏显示向老刘爱捣鼓学习-20220526
ID:961114 发表于 2022-5-26 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
知名网友,老刘爱捣鼓STC8A8K64S4A12示波器,开源项目因全球 MCU产能紧张,STC8A8K64D4已全面取代暂无现货的STC8A8K64S4A12,
现STCFAE学习后,帮小改成:老刘爱捣鼓STC8A8K64D4示波器,
开源项目维护其开源的目的:帮助大家一起动手提高,感谢老刘的无私奉献,我们将持续学习老刘优秀的开源专案
Mini-DSO-master-STC8A8K64D4实验箱版本-20220513.ZIP (6.45 MB, 下载次数: 169)
视频:https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
ID:961114 发表于 2022-5-26 16:16 | 显示全部楼层
STC8A8K64D4跑40MHz,12位ADC,采样速度用500KHz,带宽100KHz,显示300点,存储深度3000点
ID:961114 发表于 2022-5-26 16:21 | 显示全部楼层
本视频是向 STC杰出的爱好者老刘爱捣鼓学习的成果,还在继续学习中,会将屏改成16位接口的,现在是8位屏,这说明 STC8H8K64U可以做更多的事,很多应用没必要上 STC32G12K128这样强大的32位8051, STC8H8K64U足够了
ID:961114 发表于 2022-5-26 16:46 | 显示全部楼层
STC8A8K64D4, STC8H8K64U, STC32G12K128, 最简示波器DEMO,
不需要外接运放、外接比较器,输入两个分压电阻即可,
单芯片即可实现以下示波器的基本功能,操作响应迅速,显示流畅不卡顿,波形显示稳定。
示波器参数:
工作电压3.4~5.5V。
MCU:STC8A8K64D4,或者使用STC8H8K64U、STC32G12K128。
主频:内部40MHz
ADC:12位,最高采样率500KHz,模拟带宽100KHz。
显示:TFT LCD 320x240,8位数据口,水平12格,一格25点,一共300点,存储深度3000点。
          垂直8格,每格25点,一共200点。
时基:1-2-5步进,50us 100us 200us 500us 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms   采样完成整屏刷新
                          50ms 100ms 200ms 500ms 1s 2s 5s 10s 20s 50s    逐点采样刷新
垂直幅度:0.25V/DIV  0.5V/DIV  1V/DIV  2.5V/DIV  5V/DIV。
触发模式:上升沿触发,下降沿触发。
触发方式:自动、标准、单次。
停止后可以:时基缩放,放大2、5、10倍或2、4、10倍。
                  放大后可以时基移位,并且有移位时间显示。
实时频率显示。(视频例子还未加上)。
垂直位移数控。(视频例子还未加上,用的是电位器)。
ID:55815 发表于 2022-5-27 09:09 | 显示全部楼层
谢谢STC和老刘爱捣鼓,期待彩屏版本
ID:514317 发表于 2022-5-27 11:10 | 显示全部楼层
STC应该支持这种开源的应用,提供硬件技术支持啥的,开个板块
ID:250631 发表于 2022-5-27 11:22 | 显示全部楼层
严重支持STC宏晶、国芯开源方案
ID:97678 发表于 2022-10-1 09:06 | 显示全部楼层
16位TFT显示的版本出来了吗?
ID:942056 发表于 2022-10-4 18:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
这里的8位并不是指TFT显示屏是并口8位的,
ID:276433 发表于 2023-3-4 06:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
不需要外接运放、外接比较器,输入两个分压电 ...
你好,这个有改后的程序吗?想学习一下。
ID:469667 发表于 2025-3-22 20:34 | 显示全部楼层
想学习一下,权限问题,不能下载
