查看: 6311|回复: 26
2512电阻功率问题 阻值0.05欧 ,能过60A的脉冲电流吗,脉宽10毫秒
2512 封装的电阻 阻值0.05欧 ,能过60A的脉冲电流吗,脉宽10毫秒、
ID:94031 发表于 2022-5-27 16:33 | 只看该作者
问题是你是每秒脉宽10ms,还是每100ms脉宽10ms,两者的温度是不一样的。
ID:709761 发表于 2022-5-27 17:18 | 只看该作者
60A的电流持续10毫秒
ID:390416 发表于 2022-5-27 18:22 | 只看该作者
那 不通电的时间是多久?1秒?还是一年?
ID:99525 发表于 2022-5-27 18:24 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-5-27 17:18
60A的电流持续10毫秒
然后呢?下次开机前这脉冲还会出现吗?
ID:709761 发表于 2022-5-28 08:43 | 只看该作者
雪玉寐影 发表于 2022-5-27 18:24
然后呢?下次开机前这脉冲还会出现吗?
1500多V的大电容放电 ,放电时间最长10毫秒就停止了
ID:824490 发表于 2022-5-28 09:50 | 只看该作者
不要过去,危险!
P=I2*R=60*60*0.05=180W,上去就爆了。。抗不住的。
ID:99525 发表于 2022-5-28 09:59 | 只看该作者
楼主还是没有明白问题所在,你这个10毫秒的脉冲是不断重复的,还是只出现一次?
ID:824490 发表于 2022-5-28 10:21 | 只看该作者
2512普通碳膜贴片是1W,金属膜好点的可达3W。
这么大的电流,你应该用“锰铜分流器”来取样。
而且不能从PCB上走线,60A的电流流过,PCB也会高潮的。。
ID:91150 发表于 2022-5-28 10:38 | 只看该作者
“最长10毫秒就停止了”  ,“......=180W......”,封装尺寸对应功率关系是2512 1W      电容放电,或许能扛住  不会  “上去就爆”
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:965189 发表于 2022-5-28 10:39 | 只看该作者
7楼计算的功率正确,这种电阻一般会在中间爆断。
ID:824490 发表于 2022-5-28 10:40 | 只看该作者
只有一次、只有1ms都不行!60A的电流,已严重超出贴片电阻能承受的范围了。PCB都受不了!
如要真要这么做,就等着收拾行李走人吧!
ID:824490 发表于 2022-5-28 11:03 | 只看该作者
wjhhhhh 发表于 2022-5-28 10:38
“最长10毫秒就停止了”  ,“......=180W......”,封装尺寸对应功率关系是2512 1W      电容放电,或许能 ...
没有或许!行就行,不行就不行!不要有侥幸心理,安全第一!
ID:879348 发表于 2022-5-28 16:22 | 只看该作者
如果你那个是合金采样电阻,没问题的,瞬间100A都可以,平均功率不超就行,如果是普通电阻,那就不靠谱了
ID:824490 发表于 2022-5-28 17:43 | 只看该作者
“1500多V的大电容放电”。。。
1500V的拉弧长度(空气击穿距离)约1.5mm
楼主不会还要在PCB板上放电吧?。。。那受冲击的不仅仅是这个采样电阻,板上其它器件,MCU等等都会受牵连到。。
ID:824490 发表于 2022-5-28 17:47 | 只看该作者
不管1500V放电,还是60A采样,都不建议用贴片电阻。更不能在PCB板上操作。你应该外接一个锰铜或康铜材质的分流器。
ID:1026496 发表于 2022-5-28 17:58 | 只看该作者
2512 的封装是可以持续2w输出但是你60A 瞬时功率是180w
ID:212089 发表于 2022-5-28 20:03 | 只看该作者
电路设计还是保守点的好,不能为了一个电容而影响整个系统。电阻肯定会发热,如果长时间的高温工作,会影响说明的。所以为了安全起见。还是选择功率大点的比较稳妥。
ID:391897 发表于 2023-3-9 15:06 | 只看该作者
P=I*I*R      按这个来   余量大点
ID:51443 发表于 2023-3-9 19:15 | 只看该作者
电阻的标称功率指的是连续工作时自身允许消耗功率,对于只持续10ms的通电时间,要根据10ms内所产生的热量来判断。最简单的办法就是“实验”。
ID:491875 发表于 2023-3-9 19:45 | 只看该作者
贴片电阻最好不要用于大电流脉冲
ID:491577 发表于 2023-3-9 21:07 | 只看该作者
既然是给电容放电为什么取电阻=0.05Ω,用大一点的电阻比如100Ω不可以吗?电阻越大功率就越小越安全,放电慢一点有什么关系。
ID:490458 发表于 2023-3-9 23:16 | 只看该作者
1500v的大电容放电,t=RC,R值0.05,10ms。这些数值代入,C值多少?
电容放电一般阻值都不会小吧,你这个电压值,这么短时间,是不是算错阻值了?
ID:883242 发表于 2023-3-10 06:09 | 只看该作者
hhh402 发表于 2023-3-9 21:07
既然是给电容放电为什么取电阻=0.05Ω,用大一点的电阻比如100Ω不可以吗?电阻越大功率就越小越安全,放电 ...
你的分析完全是错误的。
ID:844772 发表于 2023-3-10 09:03 来自触屏版 | 只看该作者
网上查说烧毁电阻要100焦耳能量,谁方便试一下,看看到底要多大能量
ID:688692 发表于 2023-3-10 22:15 | 只看该作者
根据某品牌的PDF手册,可以撑得住。
ID:206581 发表于 2023-3-11 11:43 | 只看该作者
不建议这样操作,可靠性不行。
