查看: 7324|回复: 10
51单片机W5500服务端模式例程(TCP/IP)Keil源程序
  1. /***************************************************************************************
  2. * 工程名  :W5500模块-服务端模式例程
  3. * 描述    :W5500的端口0工作在服务端模式,则等待《TCP&UDP测试工具》上创建的客户端主动与服务端连接,
  4. *                         连接成功后,服务端定时给客户端发送字符串"\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n",
  5. *                         同时将接收到客户端发来的数据回发给客户端。
  6. * 实验平台:51单片机开发板+ W5500以太网(TCP/IP)模块
  7. * 硬件连接:  P3^2 -> W5500_RST
  8. *             P3^3 -> W5500_INT(本例程没有用到中断,此引脚可以不接)
  9. *             P3^6 -> W5500_SCS
  10. *             P3^7 -> W5500_SCK
  11. *             P3^4 -> W5500_MISO
  12. *             P3^5 -> W5500_MOSI
  13. * 库版本  :ST_v3.5
  14. ***************************************************************************************/
  15. /*例程网络参数*/
  16. //网关:192.168.1.1
  17. //掩码:        255.255.255.0
  18. //物理地址:0C 29 AB 7C 00 01
  19. //本机IP地址:192.168.1.199
  20. //端口0的端口号:5000
  21. //端口0的目的IP地址:192.168.1.190
  22. //端口0的目的端口号:6000
  23. #include <reg51.h>
  24. #include "W5500.h"
  25. #include <string.h>
  26. void Delay(unsigned int d);                        //延时函数(ms)
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函数名  : W5500_Initialization
  29. * 描述    : W5500初始货配置
  30. * 输入    : 无
  31. * 输出    : 无
  32. * 返回值  : 无
  33. * 说明    : 无
  34. *******************************************************************************/
  35. void W5500_Initialization(void)
  36. {
  37.         W5500_Init();                //初始化W5500寄存器函数
  38.         Detect_Gateway();        //检查网关服务器
  39.         Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函数名  : Load_Net_Parameters
  43. * 描述    : 装载网络参数
  44. * 输入    : 无
  45. * 输出    : 无
  46. * 返回值  : 无
  47. * 说明    : 网关、掩码、物理地址、本机IP地址、端口号、目的IP地址、目的端口号、端口工作模式
  48. *******************************************************************************/
  49. void Load_Net_Parameters(void)
  50. {
  51.         Gateway_IP[0] = 192;//加载网关参数
  52.         Gateway_IP[1] = 168;
  53.         Gateway_IP[2] = 1;
  54.         Gateway_IP[3] = 1;
  55.         Sub_Mask[0]=255;//加载子网掩码
  56.         Sub_Mask[1]=255;
  57.         Sub_Mask[2]=255;
  58.         Sub_Mask[3]=0;
  59.         Phy_Addr[0]=0x0c;//加载物理地址
  60.         Phy_Addr[1]=0x29;
  61.         Phy_Addr[2]=0xab;
  62.         Phy_Addr[3]=0x7c;
  63.         Phy_Addr[4]=0x00;
  64.         Phy_Addr[5]=0x01;
  65.         IP_Addr[0]=192;//加载本机IP地址
  66.         IP_Addr[1]=168;
  67.         IP_Addr[2]=1;
  68.         IP_Addr[3]=199;
  69.         S0_Port[0] = 0x13;//加载端口0的端口号5000
  70.         S0_Port[1] = 0x88;
  71. //        S0_DIP[0]=192;//加载端口0的目的IP地址
  72. //        S0_DIP[1]=168;
  73. //        S0_DIP[2]=1;
  74. //        S0_DIP[3]=190;
  75. //
  76. //        S0_DPort[0] = 0x17;//加载端口0的目的端口号6000
  77. //        S0_DPort[1] = 0x70;
  78.         S0_Mode=TCP_SERVER;//加载端口0的工作模式,TCP服务端模式
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函数名  : W5500_Socket_Set
  82. * 描述    : W5500端口初始化配置
  83. * 输入    : 无
  84. * 输出    : 无
  85. * 返回值  : 无
  86. * 说明    : 分别设置4个端口,根据端口工作模式,将端口置于TCP服务器、TCP客户端或UDP模式.
  87. *                        从端口状态字节Socket_State可以判断端口的工作情况
  88. *******************************************************************************/
  89. void W5500_Socket_Set(void)
  90. {
  91.         if(S0_State==0)//端口0初始化配置
  92.         {
  93.                 if(S0_Mode==TCP_SERVER)//TCP服务器模式
  94.                 {
  95.                         if(Socket_Listen(0)==TRUE)
  96.                                 S0_State=S_INIT;
  97.                         else
  98.                                 S0_State=0;
  99.                 }
  100.                 else if(S0_Mode==TCP_CLIENT)//TCP客户端模式
  101.                 {
  102.                         if(Socket_Connect(0)==TRUE)
  103.                                 S0_State=S_INIT;
  104.                         else
  105.                                 S0_State=0;
  106.                 }
  107.                 else//UDP模式
  108.                 {
  109.                         if(Socket_UDP(0)==TRUE)
  110.                                 S0_State=S_INIT|S_CONN;
  111.                         else
  112.                                 S0_State=0;
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117. * 函数名  : Process_Socket_Data
  118. * 描述    : W5500接收并发送接收到的数据
  119. * 输入    : s:端口号
  120. * 输出    : 无
  121. * 返回值  : 无
  122. * 说明    : 本过程先调用S_rx_process()从W5500的端口接收数据缓冲区读取数据,
  123. *                        然后将读取的数据从Rx_Buffer拷贝到Temp_Buffer缓冲区进行处理。
  124. *                        处理完毕,将数据从Temp_Buffer拷贝到Tx_Buffer缓冲区。调用S_tx_process()
  125. *                        发送数据。
  126. *******************************************************************************/
  127. void Process_Socket_Data(SOCKET s)
  128. {
  129.         unsigned short size;
  130.         size=Read_SOCK_Data_Buffer(s, Rx_Buffer);
  131.         memcpy(Tx_Buffer, Rx_Buffer, size);
  132.         Write_SOCK_Data_Buffer(s, Tx_Buffer, size);
  133. }
  134. /*******************************************************************************
  135. * 函数名  : main
  136. * 描述    : 主函数,用户程序从main函数开始运行
  137. * 输入    : 无
  138. * 输出    : 无
  139. * 返回值  : int:返回值为一个16位整形数
  140. * 说明    : 无
  141. *******************************************************************************/
  142. int main(void)
  143. {
  144.         unsigned int W5500_Send_Delay_Counter =0;
  145.         Load_Net_Parameters();                //装载网络参数
  146.         W5500_Hardware_Reset();                //硬件复位W5500
  147.         W5500_Initialization();                //W5500初始货配置
  148.         while (1)
  149.         {
  150.                 W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
  151.
  152.                 W5500_Interrupt_Process();//W5500中断处理程序框架
  153.                 if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到数据
  154.                 {
  155.                         S0_Data&=~S_RECEIVE;
  156.                         Process_Socket_Data(0);//W5500接收并发送接收到的数据
  157.                 }
  158.                 else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 3000)//定时发送字符串
  159.                 {
  160.                         if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
  161.                         {
  162.                                 S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
  163.                                 memcpy(Tx_Buffer, "\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n", 27);
  164.                                 Write_SOCK_Data_Buffer(0, Tx_Buffer, 27);//指定Socket(0~7)发送数据处理,端口0发送27字节数据
  165.                         }
  166.                         W5500_Send_Delay_Counter=0;
  167.                 }
  168.                 W5500_Send_Delay_Counter++;
  169.         }
  170. }
  171. /*******************************************************************************
  172. * 函数名  : Delay
  173. * 描述    : 延时函数(ms)
  174. * 输入    : d:延时系数,单位为毫秒
  175. * 输出    : 无
  176. * 返回    : 无
  177. * 说明    : 延时是利用Timer2定时器产生的1毫秒的计数来实现的
  178. *******************************************************************************/
  179. void Delay(unsigned int  x)
  180. {
  181.     unsigned int i,j;
  182.     for(j=0;j<5;j++)
  183.                 for(i=0;i<x;i++);
  184. }
  2. * 文件名  :W5500.c
  3. * 描述    :W5500 驱动函数库
  4. * 库版本  :ST_v3.5
  5. **********************************************************************************/
  6.
  7. #include "W5500.h"
  8. /***************----- 网络参数变量定义 -----***************/
  9. unsigned char Gateway_IP[4];//网关IP地址
  10. unsigned char Sub_Mask[4];        //子网掩码
  11. unsigned char Phy_Addr[6];        //物理地址(MAC)
  12. unsigned char IP_Addr[4];        //本机IP地址
  13. unsigned char S0_Port[2];        //端口0的端口号
  14. unsigned char S0_DIP[4];        //端口0目的IP地址
  15. unsigned char S0_DPort[2];        //端口0目的端口号
  16. unsigned char UDP_DIPR[4];        //UDP(广播)模式,目的主机IP地址
  17. unsigned char UDP_DPORT[2];        //UDP(广播)模式,目的主机端口号
  18. /***************----- 端口的运行模式 -----***************/
  19. unsigned char S0_Mode =3;        //端口0的运行模式,0:TCP服务器模式,1:TCP客户端模式,2:UDP(广播)模式
  20. #define TCP_SERVER        0x00        //TCP服务器模式
  21. #define TCP_CLIENT        0x01        //TCP客户端模式
  22. #define UDP_MODE        0x02        //UDP(广播)模式
  23. /***************----- 端口的运行状态 -----***************/
  24. unsigned char S0_State =0;        //端口0状态记录,1:端口完成初始化,2端口完成连接(可以正常传输数据)
  25. #define S_INIT                0x01        //端口完成初始化
  26. #define S_CONN                0x02        //端口完成连接,可以正常传输数据
  27. /***************----- 端口收发数据的状态 -----***************/
  28. unsigned char S0_Data;                //端口0接收和发送数据的状态,1:端口接收到数据,2:端口发送数据完成
  29. #define S_RECEIVE         0x01        //端口接收到一个数据包
  30. #define S_TRANSMITOK 0x02        //端口发送一个数据包完成
  31. /***************----- 端口数据缓冲区 -----***************/
  32. unsigned char Rx_Buffer[30];        //端口接收数据缓冲区
  33. unsigned char Tx_Buffer[30];        //端口发送数据缓冲区
  34. unsigned char W5500_Interrupt;        //W5500中断标志(0:无中断,1:有中断)
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函数名  : SPI_ReadByte
  37. * 描述    : 读取一个字节SPI返回的数据
  38. * 输入    : 无
  39. * 输出    : 无
  40. * 返回值  : 读取到的寄存器数据
  41. * 说明    : 无
  42. *******************************************************************************/
  43. unsigned char SPI_Read_Byte(void)
  44. {
  45.         unsigned char i,rByte=0;
  46.
  47.         W5500_SCLK=0;
  48.         for(i=0;i<8;i++)
  49.         {
  50.                 W5500_SCLK=1;
  51.                 rByte<<=1;
  52.                 rByte|=W5500_MISO;
  53.                 W5500_SCLK=0;
  54.         }
  55.         return rByte;
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函数名  : Read_SOCK_Data_Buffer
  59. * 描述    : 从W5500接收数据缓冲区中读取数据
  60. * 输入    : s:端口号,*dat_ptr:数据保存缓冲区指针
  61. * 输出    : 无
  62. * 返回值  : 读取到的数据长度,rx_size个字节
  63. * 说明    : 无
  64. *******************************************************************************/
  65. unsigned short Read_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr)
  66. {
  67.         unsigned short rx_size;
  68.         unsigned short offset, offset1;
  69.         unsigned short i;
  70.         unsigned char j;
  71.         rx_size=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RSR);
  72.         if(rx_size==0) return 0;//没接收到数据则返回
  73.         if(rx_size>1460) rx_size=1460;
  74.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RD);
  75.         offset1=offset;
  76.         offset&=(S_RX_SIZE-1);//计算实际的物理地址
  77.         W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  78.         SPI_Send_Short(offset);//写16位地址
  79.         SPI_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//写控制字节,N个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  80.
  81.         if((offset+rx_size)<S_RX_SIZE)//如果最大地址未超过W5500接收缓冲区寄存器的最大地址
  82.         {
  83.                 for(i=0;i<rx_size;i++)//循环读取rx_size个字节数据
  84.                 {
  85.                         j=SPI_Read_Byte();//读取1个字节数据
  86.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  87.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  88.                 }
  89.         }
  90.         else//如果最大地址超过W5500接收缓冲区寄存器的最大地址
  91.         {
  92.                 offset=S_RX_SIZE-offset;
  93.                 for(i=0;i<offset;i++)//循环读取出前offset个字节数据
  94.                 {
  95.                         j=SPI_Read_Byte();//读取1个字节数据
  96.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  97.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  98.                 }
  99.                 W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  100.                 W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  101.                 SPI_Send_Short(0x00);//写16位地址
  102.                 SPI_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//写控制字节,N个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  103.                 for(;i<rx_size;i++)//循环读取后rx_size-offset个字节数据
  104.                 {
  105.                         j=SPI_Read_Byte();//读取1个字节数据
  106.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  107.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  108.                 }
  109.         }
  110.         W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  111.         offset1+=rx_size;//更新实际物理地址,即下次读取接收到的数据的起始地址
  112.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_RX_RD, offset1);
  113.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, RECV);//发送启动接收命令
  114.         return rx_size;//返回接收到数据的长度
  115. }
  117. * 函数名  : Write_SOCK_Data_Buffer
  118. * 描述    : 将数据写入W5500的数据发送缓冲区
  119. * 输入    : s:端口号,*dat_ptr:数据保存缓冲区指针,size:待写入数据的长度
  120. * 输出    : 无
  121. * 返回值  : 无
  122. * 说明    : 无
  123. *******************************************************************************/
  124. void Write_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr, unsigned short size)
  125. {
  126.         unsigned short offset,offset1;
  127.         unsigned short i;
  128.         //如果是UDP模式,可以在此设置目的主机的IP和端口号
  129.         if((Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR)&0x0f) != SOCK_UDP)//如果Socket打开失败
  130.         {
  131.                 Write_W5500_SOCK_4Byte(s, Sn_DIPR, UDP_DIPR);//设置目的主机IP
  132.                 Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_DPORTR, UDP_DPORT[0]*256+UDP_DPORT[1]);//设置目的主机端口号
  133.         }
  134.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_TX_WR);
  135.         offset1=offset;
  136.         offset&=(S_TX_SIZE-1);//计算实际的物理地址
  137.         W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  138.         SPI_Send_Short(offset);//写16位地址
  139.         SPI_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//写控制字节,N个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  140.         if((offset+size)<S_TX_SIZE)//如果最大地址未超过W5500发送缓冲区寄存器的最大地址
  141.         {
  142.                 for(i=0;i<size;i++)//循环写入size个字节数据
  143.                 {
  144.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  145.                 }
  146.         }
  147.         else//如果最大地址超过W5500发送缓冲区寄存器的最大地址
  148.         {
  149.                 offset=S_TX_SIZE-offset;
  150.                 for(i=0;i<offset;i++)//循环写入前offset个字节数据
  151.                 {
  152.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  153.                 }
  154.                 W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  155.                 W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  156.                 SPI_Send_Short(0x00);//写16位地址
  157.                 SPI_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//写控制字节,N个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  158.                 for(;i<size;i++)//循环写入size-offset个字节数据
  159.                 {
  160.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  161.                 }
  162.         }
  163.         W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  164.         offset1+=size;//更新实际物理地址,即下次写待发送数据到发送数据缓冲区的起始地址
  165.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_TX_WR, offset1);
  166.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, SEND);//发送启动发送命令
  167. }
  168. /*******************************************************************************
  169. * 函数名  : W5500_Hardware_Reset
  170. * 描述    : 硬件复位W5500
  171. * 输入    : 无
  172. * 输出    : 无
  173. * 返回值  : 无
  174. * 说明    : W5500的复位引脚保持低电平至少500us以上,才能重围W5500
  175. *******************************************************************************/
  176. void W5500_Hardware_Reset(void)
  177. {
  178.         W5500_RST=0;//复位引脚拉低
  179.         Delay(200);
  180.         W5500_RST=1;//复位引脚拉高
  181.         Delay(200);
  182.         while((Read_W5500_1Byte(PHYCFGR)&LINK)==0);//等待以太网连接完成
  183. }
  184. /*******************************************************************************
  185. * 函数名  : W5500_Init
  186. * 描述    : 初始化W5500寄存器函数
  187. * 输入    : 无
  188. * 输出    : 无
  189. * 返回值  : 无
  190. * 说明    : 在使用W5500之前,先对W5500初始化
  191. *******************************************************************************/
  192. void W5500_Init(void)
  193. {
  194.         unsigned char i=0;
  195.         Write_W5500_1Byte(MR, RST);//软件复位W5500,置1有效,复位后自动清0
  196.         Delay(10);//延时10ms,自己定义该函数
  197.         //设置网关(Gateway)的IP地址,Gateway_IP为4字节unsigned char数组,自己定义
  198.         //使用网关可以使通信突破子网的局限,通过网关可以访问到其它子网或进入Internet
  199.         Write_W5500_nByte(GAR, Gateway_IP, 4);
  200.
  201.         //设置子网掩码(MASK)值,SUB_MASK为4字节unsigned char数组,自己定义
  202.         //子网掩码用于子网运算
  203.         Write_W5500_nByte(SUBR,Sub_Mask,4);
  204.
  205.         //设置物理地址,PHY_ADDR为6字节unsigned char数组,自己定义,用于唯一标识网络设备的物理地址值
  206.         //该地址值需要到IEEE申请,按照OUI的规定,前3个字节为厂商代码,后三个字节为产品序号
  207.         //如果自己定义物理地址,注意第一个字节必须为偶数
  208.         Write_W5500_nByte(SHAR,Phy_Addr,6);
  209.         //设置本机的IP地址,IP_ADDR为4字节unsigned char数组,自己定义
  210.         //注意,网关IP必须与本机IP属于同一个子网,否则本机将无法找到网关
  211.         Write_W5500_nByte(SIPR,IP_Addr,4);
  212.
  213.         //设置发送缓冲区和接收缓冲区的大小,参考W5500数据手册
  214.         for(i=0;i<8;i++)
  215.         {
  216.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_RXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Rx memory size=2k
  217.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_TXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Tx mempry size=2k
  218.         }
  219.         //设置重试时间,默认为2000(200ms)
  220.         //每一单位数值为100微秒,初始化时值设为2000(0x07D0),等于200毫秒
  221.         Write_W5500_2Byte(RTR, 0x07d0);
  222.         //设置重试次数,默认为8次
  223.         //如果重发的次数超过设定值,则产生超时中断(相关的端口中断寄存器中的Sn_IR 超时位(TIMEOUT)置“1”)
  224.         Write_W5500_1Byte(RCR,8);
  225. }
  226. /*******************************************************************************
  227. * 函数名  : Detect_Gateway
  228. * 描述    : 检查网关服务器
  229. * 输入    : 无
  230. * 输出    : 无
  231. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  232. * 说明    : 无
  233. *******************************************************************************/
  234. unsigned char Detect_Gateway(void)
  235. {
  236.         unsigned char ip_adde[4];
  237.         ip_adde[0]=IP_Addr[0]+1;
  238.         ip_adde[1]=IP_Addr[1]+1;
  239.         ip_adde[2]=IP_Addr[2]+1;
  240.         ip_adde[3]=IP_Addr[3]+1;
  241.         //检查网关及获取网关的物理地址
  242.         Write_W5500_SOCK_4Byte(0,Sn_DIPR,ip_adde);//向目的地址寄存器写入与本机IP不同的IP值
  243.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  244.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  245.         Delay(5);//延时5ms
  246.
  247.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_SR) != SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  248.         {
  249.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  250.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  251.         }
  252.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CONNECT);//设置Socket为Connect模式
  253.         do
  254.         {
  255.                 unsigned char j=0;
  256.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//读取Socket0中断标志寄存器
  257.                 if(j!=0)
  258.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  259.                 Delay(5);//延时5ms
  260.                 if((j&IR_TIMEOUT) == IR_TIMEOUT)
  261.                 {
  262.                         return FALSE;
  263.                 }
  264.                 else if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_DHAR) != 0xff)
  265.                 {
  266.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//关闭Socket
  267.                         return TRUE;
  268.                 }
  269.         }while(1);
  270. }
  271. /*******************************************************************************
  272. * 函数名  : Socket_Init
  273. * 描述    : 指定Socket(0~7)初始化
  274. * 输入    : s:待初始化的端口
  275. * 输出    : 无
  276. * 返回值  : 无
  277. * 说明    : 无
  278. *******************************************************************************/
  279. void Socket_Init(SOCKET s)
  280. {
  281.         //设置分片长度,参考W5500数据手册,该值可以不修改
  282.         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_MSSR, 30);//最大分片字节数=30(0x001e)
  283.         //设置指定端口
  284.         switch(s)
  285.         {
  286.                 case 0:
  287.                         //设置端口0的端口号
  288.                         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_PORT, S0_Port[0]*256+S0_Port[1]);
  289.
  290.                         break;
  291.                 case 1:
  292.                         break;
  293.                 case 2:
  294.                         break;
  295.                 case 3:
  296.                         break;
  297.                 case 4:
  298.                         break;
  299.                 case 5:
  300.                         break;
  301.                 case 6:
  302.                         break;
  303.                 case 7:
  304.                         break;
  305.                 default:
  306.                         break;
  307.         }
  308. }
  309. /*******************************************************************************
  310. * 函数名  : Socket_Connect
  311. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)为客户端与远程服务器连接
  312. * 输入    : s:待设定的端口
  313. * 输出    : 无
  314. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  315. * 说明    : 当本机Socket工作在客户端模式时,引用该程序,与远程服务器建立连接
  316. *                        如果启动连接后出现超时中断,则与服务器连接失败,需要重新调用该程序连接
  317. *                        该程序每调用一次,就与服务器产生一次连接
  318. *******************************************************************************/
  319. unsigned char Socket_Connect(SOCKET s)
  320. {
  321.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  322.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  323.         Delay(5);//延时5ms
  324.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  325.         {
  326.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  327.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  328.         }
  329.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CONNECT);//设置Socket为Connect模式
  330.         return TRUE;//返回TRUE,设置成功
  331. }
  332. /*******************************************************************************
  333. * 函数名  : Socket_Listen
  334. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)作为服务器等待远程主机的连接
  335. * 输入    : s:待设定的端口
  336. * 输出    : 无
  337. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  338. * 说明    : 当本机Socket工作在服务器模式时,引用该程序,等等远程主机的连接
  339. *                        该程序只调用一次,就使W5500设置为服务器模式
  340. *******************************************************************************/
  341. unsigned char Socket_Listen(SOCKET s)
  342. {
  343.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  344.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  345.         Delay(5);//延时5ms
  346.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  347.         {
  348.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  349.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  350.         }
  351.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,LISTEN);//设置Socket为侦听模式
  352.         Delay(5);//延时5ms
  353.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_LISTEN)//如果socket设置失败
  354.         {
  355.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//设置不成功,关闭Socket
  356.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  357.         }
  358.         return TRUE;
  359.         //至此完成了Socket的打开和设置侦听工作,至于远程客户端是否与它建立连接,则需要等待Socket中断,
  360.         //以判断Socket的连接是否成功。参考W5500数据手册的Socket中断状态
  361.         //在服务器侦听模式不需要设置目的IP和目的端口号
  362. }
  363. /*******************************************************************************
  364. * 函数名  : Socket_UDP
  365. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)为UDP模式
  366. * 输入    : s:待设定的端口
  367. * 输出    : 无
  368. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  369. * 说明    : 如果Socket工作在UDP模式,引用该程序,在UDP模式下,Socket通信不需要建立连接
  370. *                        该程序只调用一次,就使W5500设置为UDP模式
  371. *******************************************************************************/
  372. unsigned char Socket_UDP(SOCKET s)
  373. {
  374.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_UDP);//设置Socket为UDP模式*/
  375.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket*/
  376.         Delay(5);//延时5ms
  377.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_UDP)//如果Socket打开失败
  378.         {
  379.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  380.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  381.         }
  382.         else
  383.                 return TRUE;
  384.         //至此完成了Socket的打开和UDP模式设置,在这种模式下它不需要与远程主机建立连接
  385.         //因为Socket不需要建立连接,所以在发送数据前都可以设置目的主机IP和目的Socket的端口号
  386.         //如果目的主机IP和目的Socket的端口号是固定的,在运行过程中没有改变,那么也可以在这里设置
  387. }
  388. /*******************************************************************************
  389. * 函数名  : W5500_Interrupt_Process
  390. * 描述    : W5500中断处理程序框架
  391. * 输入    : 无
  392. * 输出    : 无
  393. * 返回值  : 无
  394. * 说明    : 无
  395. *******************************************************************************/
  396. void W5500_Interrupt_Process(void)
  397. {
  398.         unsigned char i,j;
  399. IntDispose:
  400.         i=Read_W5500_1Byte(SIR);//读取端口中断标志寄存器
  401.         if((i & S0_INT) == S0_INT)//Socket0事件处理
  402.         {
  403.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//读取Socket0中断标志寄存器
  404.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  405.                 if(j&IR_CON)//在TCP模式下,Socket0成功连接
  406.                 {
  407.                         S0_State|=S_CONN;//网络连接状态0x02,端口完成连接,可以正常传输数据
  408.                 }
  409.                 if(j&IR_DISCON)//在TCP模式下Socket断开连接处理
  410.                 {
  411.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//关闭端口,等待重新打开连接
  412.                         Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
  413.                         S0_State=0;//网络连接状态0x00,端口连接失败
  414.                 }
  415.                 if(j&IR_SEND_OK)//Socket0数据发送完成,可以再次启动S_tx_process()函数发送数据
  416.                 {
  417.                         S0_Data|=S_TRANSMITOK;//端口发送一个数据包完成
  418.                 }
  419.                 if(j&IR_RECV)//Socket接收到数据,可以启动S_rx_process()函数
  420.                 {
  421.                         S0_Data|=S_RECEIVE;//端口接收到一个数据包
  422.                 }
  423.                 if(j&IR_TIMEOUT)//Socket连接或数据传输超时处理
  424.                 {
  425.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);// 关闭端口,等待重新打开连接
  426.                         S0_State=0;//网络连接状态0x00,端口连接失败
  427.                 }
  428.         }
  429.         if(Read_W5500_1Byte(SIR) != 0)
  430.                 goto IntDispose;
  431. }
Keil代码下载: W5500模块-服务端模式例程(51单片机).zip (86.31 KB, 下载次数: 125)
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:257260 发表于 2022-7-12 17:42 | 只看该作者
这么好的文章,竟然没有人评论。
ID:237471 发表于 2023-10-31 16:45 | 只看该作者
非常精彩的代码,复制回去研究一下,应该是不错的思路
ID:337487 发表于 2023-11-1 08:17 | 只看该作者
不错,正好在用这个芯片,可以好好学习一下。
ID:308274 发表于 2024-8-9 08:29 | 只看该作者
好文章,刚接触这个芯片,学习一下
ID:433219 发表于 2024-8-9 14:06 | 只看该作者
W5500  LQFP的块头实在是浪费了,实际上没多少引脚有效使用
ID:3802 发表于 2024-8-13 07:21 | 只看该作者
这么好的文章,竟然没有人评论。
ID:606277 发表于 2024-11-14 10:04 | 只看该作者
楼主无私的奉献值得赞赏,希望再接再厉。
ID:588044 发表于 2024-11-26 11:07 | 只看该作者
好东西,下来学习下!谢谢楼主的无私奉献。
ID:1153493 发表于 2025-6-10 21:28 | 只看该作者
正好需要相关的驱动代码,感谢楼主的分享
