查看: 4122|回复: 4
STC15F104W单片机点亮由FD650B驱动的电子屏(拆机数码管屏)
ID:1030260 发表于 2022-5-28 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能: 点亮由FD650B ic驱动的电子屏,并实现按一下按键就数字加1,本来想时间周期里可以自动加1的,结果好像有冲突,以后再说    芯片型号STC15F104W单片机先找650b的厂家看资料,就看到了几个说明书。并没有想象中的源码,然后网上到处百度,找的的资料是偏面向对象的写法,看不懂,自己瞎撸吧。显示屏板子就直接用的拆机设备的前面板,这里我们多。最终效果。
那个面板图也找了份。
话不多说,直接上源码吧。
先上hd650.h文件
  1. #ifndef __FP__FD650__H
  2. #define __FP__FD650__H
  3. /*** type redefine ***/
  4. typedef unsigned char MS_U8;
  5. typedef unsigned short MS_U16;
  6. typedef unsigned long MS_U32;
  7. typedef int MS_S32;
  8. typedef int MS_BOOL;
  9. /****************************begin for FD650 define struct***************************** */
  10. #define LEDMAPNUM 40
  11. //key mapping
  12. typedef struct
  13. {
  14.   MS_U8 keyMapData;
  15.   MS_U8 keyMapLevel;
  16. } MS_KEYMAP;
  17. //led mapping
  18. typedef struct _led_bitmap
  19. {
  20.   MS_U8 character;
  21.   MS_U8 bitmap;
  22. } led_bitmap;
  23. //数码管显示常量
  24. static const led_bitmap bcd_decode_tab[LEDMAPNUM] =
  25. {        {'0', 0x3F}, {'1', 0x06}, {'2', 0x5B}, {'3', 0x4F},
  26.     {'4', 0x66}, {'5', 0x6D}, {'6', 0x7D}, {'7', 0x07},
  27.     {'8', 0x7F}, {'9', 0x6F}, {'a', 0x77}, {'A', 0x77},
  28.     {'b', 0x7C}, {'B', 0x7C}, {'c', 0x58}, {'C', 0x39},
  29.     {'d', 0x5E}, {'D', 0x5E}, {'e', 0x79}, {'E', 0x79},
  30.     {'f', 0x71}, {'F', 0x71}, {'H', 0x76}, {'h', 0x74},
  31.     {'o', 0x5C}, {'t', 0x78},
  32.     {'l', 0x30}, {'L', 0x38}, {'N', 0x37},{'n', 0x37},
  33.     {'p', 0x73},{'P', 0x73}, {'O', 0x3F}, {'u', 0x1C},
  34.     {'U', 0x3E},{'S', 0x6D}, {'s', 0x6D},{'-', 0x40},
  35.     {' ', 0x00}
  36. };//BCD decode
  37. /****************************end for FD650 define struct***************************** */
  38. /* *************************************硬件相关*********************************************** */
  39. #define HIGH 1
  40. #define LOW  0
  41. #define FRONTPNL_START_TIME_MS      3   //((1000 / 50) / LED_NUM)
  42. #define FRONTPNL_PERIOD_TIME_MS     150
  43. #define FP_LED_MAX_NUM                 4
  44. #define FrontPnl_MSECS_TICK         100 //100 msecs/tick
  45. #define FrontPnl_TICKS_SEC          1    //10 ticks/sec
  46. /* ********************************************************************************************* */
  47. // 设置系统参数命令
  48. #define FD650_BIT_ENABLE  0x01    // 开启/关闭位
  49. #define FD650_BIT_SLEEP   0x04    // 睡眠控制位
  50. #define FD650_BIT_7SEG    0x08    // 7段控制位
  51. #define FD650_BIT_INTENS1 0x10    // 1级亮度
  52. #define FD650_BIT_INTENS2 0x20    // 2级亮度
  53. #define FD650_BIT_INTENS3 0x30    // 3级亮度
  54. #define FD650_BIT_INTENS4 0x40    // 4级亮度
  55. #define FD650_BIT_INTENS5 0x50    // 5级亮度
  56. #define FD650_BIT_INTENS6 0x60    // 6级亮度
  57. #define FD650_BIT_INTENS7 0x70    // 7级亮度
  58. #define FD650_BIT_INTENS8 0x00    // 8级亮度
  59. #define FD650_SYSOFF  0x0400      // 关闭显示、关闭键盘
  60. #define FD650_SYSON ( FD650_SYSOFF | FD650_BIT_ENABLE ) // 开启显示、键盘
  61. #define FD650_SLEEPOFF  FD650_SYSOFF  // 关闭睡眠
  62. #define FD650_SLEEPON ( FD650_SYSOFF | FD650_BIT_SLEEP )  // 开启睡眠
  63. #define FD650_7SEG_ON ( FD650_SYSON | FD650_BIT_7SEG )  // 开启七段模式
  64. #define FD650_8SEG_ON ( FD650_SYSON | 0x00 )  // 开启八段模式
  65. #define FD650_SYSON_1 ( FD650_SYSON | FD650_BIT_INTENS1 ) // 开启显示、键盘、1级亮度
  66. #define FD650_SYSON_4 ( FD650_SYSON | FD650_BIT_INTENS4 ) // 开启显示、键盘、4级亮度
  67. #define FD650_SYSON_8 ( FD650_SYSON | FD650_BIT_INTENS8 ) // 开启显示、键盘、8级亮度
  68. // 加载字数据命令
  69. #define FD650_DIG0    0x1400      // 数码管位0显示,需另加8位数据
  70. #define FD650_DIG1    0x1500      // 数码管位1显示,需另加8位数据
  71. #define FD650_DIG2    0x1600      // 数码管位2显示,需另加8位数据
  72. #define FD650_DIG3    0x1700      // 数码管位3显示,需另加8位数据
  73. #define FD650_DOT     0x0080      // 数码管小数点显示
  74. // 读取按键代码命令
  75. #define FD650_GET_KEY 0x0700          // 获取按键,返回按键代码
  76.
  77. #endif
然后上主程序文件
  1. /********************************************************************
  2. 日    期:2022/05/28
  3. 功    能: 点亮由FD650Bic驱动的电子屏,并实现按一下按键就数字加1,本来想时间周期里可以自动加1的,结果好像有冲突再说    芯片型号STC15F104W
  4. 编    写:劲松电脑通讯
  5. */
  6. #include <stc15.h>
  7. #include <fd650.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define FOSC  18432000L
  10. //定义主时钟
  11. #define TIMS (65536-FOSC/1000)    //1T模式,18.432MHz晶振
  12. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型,16位的unsigned int允许的取值范围是0~65535。
  13. sbit FD650_SCL = P3^4;    //屏驱动口
  14. sbit FD650_SDA = P3^5;
  15. sbit LED1=P3^3;        //灯
  16. sbit key1=P3^2;         //定义单片机P3口的第2位 (即P3.2)//为输入           这里是7脚,就是按键
  17. //        微秒级延时
  18. void DELAY(uchar i){
  19.         while(i--);
  20. }
  21. //显示屏开始信号:保持 CLK 为“1”电平,DAT 从“1”跳“0”,认为是开始信号
  22. static  void MDrv_FD650_Start( void ){
  23.         FD650_SDA = 1;
  24.         FD650_SCL = 1;
  25.         DELAY(5);
  26.         FD650_SDA = 0;
  27.         DELAY(5);
  28.         FD650_SCL = 0;
  29. }
  30. //显示屏结束信号:保持 CLK 为“1”电平,DAT 从“0”跳“1”,认为是结束信号
  31. static  void MDrv_FD650_Stop( void ){
  32.         FD650_SDA = 0;
  33.         FD650_SCL = 1;
  34.         DELAY(5);
  35.         FD650_SDA = 1;
  36. }
  37. //写一个数据
  38. static void MDrv_FD650_WrByte( MS_U8 dat )
  39. {
  40.     MS_U8 i;
  41.     for( i = 0; i != 8; i++ )   //数据循环8次,每一位判断数据是1还是0
  42.     {
  43.         if( dat & 0x80 ){          //如dat为10010001,& 0x80,与10000000,结果为10000000,大于0,条件为真
  44.             FD650_SDA = 1;     //所以只跟最前面的一位有关,首位为1结果为1,符合则让DTA输出1
  45.         }else{
  46.             FD650_SDA = 0;
  47.         }
  48.         DELAY(5);
  49.         FD650_SCL = 1;     //一个时钟脉冲传输一位数据//CLK为高电平时数据必须保持不变
  50.         dat <<= 1;
  51.         DELAY(5);
  52.         FD650_SCL = 0;      //直到CLK为低电平,一位数据传输结束
  53.     }
  54.     FD650_SDA = 1;     //写入,CLK从0跳到1,再从1跳到0        //写入650的内存
  55.     DELAY(5);
  56.     FD650_SCL = 1;
  57.     DELAY(5);
  58.     FD650_SCL = 0;
  59. }
  60. //写命令
  61. static void MDrv_FD650_Write( MS_U16 cmd ) //write cmd
  62. {
  63.     MDrv_FD650_Start();
  64.     MDrv_FD650_WrByte(((MS_U8)(cmd>>7)&0x3E)|0x40);
  65.     MDrv_FD650_WrByte((MS_U8)cmd);
  66.     DELAY(2);
  67.     MDrv_FD650_Stop();
  68.     return;
  69. }
  70. /*读取要显示内容的对应地址 */
  71. static MS_U8 MDrv_Led_Get_Code(MS_U8 cTemp)
  72. {
  73.     MS_U8 i, bitmap = 0x00;
  74.     for(i = 0; i < LEDMAPNUM; i++){
  75.         if(bcd_decode_tab[i].character == cTemp){
  76.                      bitmap = bcd_decode_tab[i].bitmap;
  77.              break;
  78.          }
  79.     }
  80.     return bitmap;
  81. }
  82. /*
  83. *更新数据(文本数据地址,是否带中间两点)
  84. *点亮数码管,注意,如果只有3位的话依次是点亮2,3,4管
  85. */
  86. static void MDrv_FrontPnl_Update(MS_U8 *u8str, MS_BOOL Colon_flag)
  87. {
  88.     int i;
  89.     MS_U8 LedBuffer[4];
  90.     if(!u8str) return;
  91.     for(i = 0; i < FP_LED_MAX_NUM; i++){           // FP_LED_MAX_NUM 最大显示位数,在.h文件里定义了,这里是4
  92.         LedBuffer[i] = MDrv_Led_Get_Code(u8str[i]);
  93.     }
  94.     MDrv_FD650_Write(FD650_SYSON_4);// 开启显示和键盘,4段显示方式
  95.     //发显示数据
  96.     MDrv_FD650_Write( FD650_DIG0 | LedBuffer[0] ); //点亮第一个数码管
  97.     if(Colon_flag){
  98.                 MDrv_FD650_Write( FD650_DIG1 | LedBuffer[1] | FD650_DOT ); //点亮小数点
  99.         }
  100.         MDrv_FD650_Write( FD650_DIG1 | LedBuffer[1] );
  101.         MDrv_FD650_Write( FD650_DIG2 | LedBuffer[2]); //点亮第三个数码管
  102.         MDrv_FD650_Write( FD650_DIG3 | LedBuffer[3] | 0); //点亮第四个数码管
  103. }
  104. //数字转文本(待转换数字)
  105. static  MS_U8 *mystring(int Num){
  106.         static  MS_U8 dat[4];
  107.         dat[0]=Num%10000/1000+'0';
  108.         dat[1]=Num%1000/100+'0';
  109.         dat[2]=Num%100/10+'0';
  110.         dat[3]=Num%10+'0';
  111.         return dat;
  112. }
  113. //延迟
  114. void  delayms(unsigned int ms)
  115. {
  116. unsigned int i;
  117. do{
  118.     i = FOSC/13000;
  119.     while(--i);
  120.    }
  121.          while(--ms);
  122. }
  123. //========================================================================
  124. // 函数: void tm0_isr  (void) interrupt TIMER0_VECTOR
  125. // 描述:  timer0中断函数. 相当于于时间周期,大约1毫秒一个周期
  126. // 参数: none.
  127. // 返回: none.
  128. //========================================================================
  129. void tm0_isr (void) interrupt 1 using 1
  130. {
  131.    static uint  key_time = 0;   //局部计时
  132.    static int mymun  = 0;
  133.          key_time++;
  134.          if(key_time>=(1000*2)){
  135.                  mymun++;
  136.                  LED1 = ~LED1;
  137.                 //MDrv_FrontPnl_Update(mystring(mymun),0);   //本来想让他按2秒走的,不晓得哪里冲突了,以后再说
  138.             key_time =0 ;
  139.    }
  140.
  141. }
  142. //========================================================================
  143. // 函数: TIME_INIT
  144. // 描述: 定时器初始
  145. // 参数: none.
  146. // 返回: none.
  147. //========================================================================
  148. void TIME_INIT(){
  149.         AUXR |=0x80;      //定时器0设置为1t模式
  150.         TMOD = 0x00;         //设置定时器为模式0(16位自动装载)
  151.         TL0 = TIMS;         //计时器初始化开始计时
  152.         TH0 = TIMS >> 8 ;      //向右移动8位搞什么
  153.         TR0 = 1;
  154.         ET0 = 1;
  155.         EA = 1;
  156. }
  157. ///============================================== //
  158. void main(void)
  159. {
  160.          int mm = 0;
  161.         TIME_INIT();
  162.     MDrv_FrontPnl_Update((MS_U8*)" OFF",0);           //来个初始显示,可以直接显示字符串的,传入文本指针
  163.         while(1)
  164.         {
  165.                 if(key1==0)
  166.                 {
  167.                         delayms(30);    //这里判断按键时长
  168.                         if(key1==0)
  169.                         {
  170.                                 while(!key1);           //这个必须加,表示判断按键是否松开,不然按键时灯闪烁
  171.                                 mm++;
  172.                                 MDrv_FrontPnl_Update(mystring(mm),0);    //显示按键加1
  173.
  174.                         }
  175.                 }
  176.         }
  177. }
单片机用的是那种最小开发板,几元钱的那种
最后源码也传到开源平台了,希望大家用的开心
ID:488937 发表于 2022-6-30 19:36 | 显示全部楼层
您好  请教师傅  我看您的是8条线    其中在电容那是电源   排线那四根 有一根数据 一根时钟 那么剩下两个是什么 还有 两根紫色和白色的 通道哪里  谢谢老师指点一下
您好  请教师傅  我看您的是8条线
其中在电容那是电源
ID:137736 发表于 2022-7-24 20:45 | 显示全部楼层
太好了,我搞了FD650很久,可以正常显示,无按键功能,这下好了
ID:137736 发表于 2022-9-9 14:16 | 显示全部楼层
我用普中开发板也调通了?能否再写个按键读取程序,并显示
