查看: 2739|回复: 4
关于12864lcd屏显示单片机驱动程序问题,单数列能正常显示,双数列不能正常显示
各位大佬,你们好!这是一个无字库屏,
我用12864显示中文的函数,改了一个显示数字的函数,(16*8的点阵)
产生了一个很奇怪的问题,第一个数字可以正常清新显示,横向第二个却无法正常显示,
或者说单数列能正常显示,双数列不能正常显示
如下图所示,
用的显示函数都一样,单片机主函数如下:
        u8 i = 128;
        Lcd12864_Init();                                                 //初始化12864屏
        Lcd12864_ClearScreen();                                         //清屏
        Lcd12864_Write8ascii(0, 0, 16);                          //显示0
        Lcd12864_Write8ascii(8, 0, 16);                                                 //显示0,不正常
        Lcd12864_Write8ascii(0, 2, 17);                          //1
        Lcd12864_Write8ascii(8, 2, 17);                                                 //显示1,不正常
        Lcd12864_Write8ascii(0, 4, 18);                   //2
        Lcd12864_Write8ascii(8, 4, 18);                                                 //不正常
        Lcd12864_Write8ascii(0, 6, 19);                          //3
        Lcd12864_Write8ascii(8, 6, 19);                                                 //不正常
        Lcd12864_Write8ascii(16, 0, 20);                   //4
        Lcd12864_Write8ascii(24, 0, 20);
        Lcd12864_Write8ascii(16, 2, 21);                   //5
        Lcd12864_Write8ascii(24, 2, 21);
        Lcd12864_Write8ascii(16, 4, 22);                   //6
        Lcd12864_Write8ascii(24, 4, 22);
        Lcd12864_Write8ascii(16, 6, 23);                   //7
        Lcd12864_Write8ascii(24, 6, 23);
        Lcd12864_Write8ascii(32, 0, 24);                   //8
        Lcd12864_Write8ascii(40, 0, 24);
        Lcd12864_Write8ascii(32, 4, 25);                   //9
        Lcd12864_Write8ascii(40, 4, 25);
        while (1)
显示函数如下:
void Lcd12864_Write8ascii(u8 x, u8 y, u8 Num)
        u8 j, x1, x2;
        y += 0xB0;           //求取Y坐标的值
        for( j=0; j<16; j++)                 //
                //--设置Y坐标--//
                LcdSt7565_WriteCmd(y);
                x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
                x2 = x & 0x0F;          //去低四位
                //--设置X坐标--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
                LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
                if (j == 8)         //由于8X16用到两个Y坐标,当大于等于8时,切换坐标
                        y+=1;
                        x-=8;
                LcdSt7565_WriteData(ascii_1608[Num][j]);
                x ++;
请教各位大佬,我这哪里出问题了?
对了排除是屏幕坏的可能性,我用扫屏函数都扫过,每个点都能点亮的。
ID:789121 发表于 2022-5-30 11:08 | 只看该作者
                        y+=1;
                        x-=8;
放到
//--设置Y坐标--//
上面试一下
ID:789121 发表于 2022-5-30 11:09 | 只看该作者
if (j == 8)//由于8X16用到两个Y坐标,当大于等于8时,切换坐标
y+=1;
x-=8;
放到 //--设置Y坐标--//上面
ID:821461 发表于 2022-5-30 11:29 | 只看该作者
y+=1;
我刚试过了,还是一样的,那些列还是不清楚,就好像丢失了几个数据一样好奇怪
修改后的代码如下:
        u8 j, x1, x2;
                        y+=1;
                        x-=8;
                //--设置Y坐标--//
                //--设置X坐标--//
                x ++;
ID:123289 发表于 2022-5-31 17:33 | 只看该作者
是不是调用上别人的函数?
