查看: 2200|回复: 1
STM32单片机超声波测距程序
ID:1000268 发表于 2022-5-30 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于STM32的超声波测距,超声波模块使用HC-SR04TRIG接PA6、ECHO接PA7显示在显示屏上,测试程序使用的是正点原子的精英版带屏幕版本,模块化带注释
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "Delay.h"
  4. #include "Ultra.h"
  5. int main(void)
  6. {
  7.         LCD_Init();
  8.         LCD_Clear(WHITE);
  9.         LCD_ShowString(0, 770, 480, 24, 24, "2022/02/04        --------         LZDTK");
  10.         Ultra_Init();
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 ;
  14.                 LCD_ShowxNum(0, 0, Senor_Using(), 10,24, 0);         //显示 数字
  15.         }
  16. }
  1. #include "Ultra.h"
  2. //理综答题卡
  3. //通用定时器3中断初始化
  4. //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  5. //arr:自动重装值。
  6. //psc:时钟预分频数
  7. //这里使用的是定时器3!
  8. unsigned overcount=0;//记录定时器溢出次数
  9. void Ultra_Init()
  10. {
  11.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  12.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  13.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  14.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
  15.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  16.
  17.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  18.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
  19.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  20.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  21.
  22.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  23.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
  24.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  25.
  26.         //定时器TIM3初始化
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; //设置重装载值为999
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //设置用来作为TIM3时钟频率除数的预分频值
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  30.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  31.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  32.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
  33.         //中断优先级NVIC设置
  34.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  35.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  36.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  37.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  38.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  39.         TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);  //使能TIMx
  40. }
  41. //测距函数
  42. float Senor_Using(void)//单精度数据类型
  43. {
  44.   float length=0,sum=0;
  45.         u16 tim;
  46.         unsigned int i=0;
  47.         /*测五次数据计算一次平均值*/
  48.         while(i!=5)
  49.         {
  50.                 PAout(6)=1;//拉高信号,作为触发信号
  51.                 Delay_us(20);//高电平信号超过10us
  52.                 PAout(6)=0;//等待回响信号
  53.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==RESET);
  54.                 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//回响信号到来,开启定时器计数
  55.                 i+=1;//每收到一次回响信号+1,收到5次就计算均值
  56.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==SET);//回响信号消失
  57.                 TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);//关闭定时器
  58.                 tim=TIM_GetCounter(TIM3);//获取计TIM2数寄存器中的计数值
  59.                 length=(tim+overcount*1000)/58.0;//通过回响信号计算距离
  60.                 sum=length+sum;
  61.     TIM3->CNT=0;//将TIM2计数寄存器的计数值清零
  62.                 overcount=0;//中断溢出次数清零
  63.                 Delay_ms(100);
  64.         }
  65.         length=sum/5;//距离作为函数返回值
  66.         return length;
  67. }
  68.
  69.
  70. //定时器3中断服务程序
  71. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
  72. {
  73.         if (TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!= RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
  74.                 {
  75.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
  76.                 overcount++;
  77.                 }
  78. }
Keil5代码下载:
超声波测距程序.7z (205.94 KB, 下载次数: 29)
参与人数 2黑币 +45 收起 理由
17740048467 + 5 很给力!
admin + 40 共享资料的黑币奖励!
ID:1039128 发表于 2022-7-12 19:12 | 只看该作者
不能用欸 我的超声波模块没反应 串口也没有输出
