查看: 2986|回复: 9
关于充电指示电路
脑子里有点思路,就是升压模块给电容组充电式因电压不能突变慢慢充电,充电完毕就没有充电电流。刚充电开始时有个大电流。想用数字电压表,220V
小灯泡或者led做充电指示电路,还是不理想。请朋友们指教。
ID:879348 发表于 2022-6-1 08:56 | 只看该作者
那你又不说想要怎样才理想,串个灯泡可以起到一定指示作用,把这个灯泡替换为电流表
ID:8222 发表于 2022-6-1 09:44 | 只看该作者
有电压表了,充电电压实时显示,还要什么充电指示电路?难道这电压表是摆设品??
ID:844772 发表于 2022-6-1 11:37 | 只看该作者
串联上灯泡,灯灭就充完了。
ID:8222 发表于 2022-6-1 11:46 | 只看该作者
glinfei 发表于 2022-6-1 11:37
串联上灯泡,灯灭就充完了。
这样充电太慢了,还浪费不少电能。
ID:99525 发表于 2022-6-1 12:19 | 只看该作者
判断是否充满要么电流够小了,要么电压够高了,二选一!
ID:491875 发表于 2022-6-1 14:23 | 只看该作者
设置一个阶梯电压指示电路,参考水位显示电路设计,对电容端电压进行分压取样,LM3914或者LB1405之类的IC都可以实现这个功能。
ID:138707 发表于 2022-6-1 14:44 | 只看该作者
谢谢各位的指点,想做一个便携式电磁模型,充电电源是三节手机电池,可以升压到260v左右,测了给电容组充电的初始电流可以达到200ma左右,然后慢慢减少。电容组两点通过分压,在接30v量程的数字电压表始终显示3.2v左右。就是不能正常指示充电过程
ID:138707 发表于 2022-6-1 15:05 | 只看该作者
想做一个便携式模型,供电用三节手机电池,电容组两点通过分压,用30v量程的数字电压表,始终显示3.3v左右不变化。
ID:1083556 发表于 2023-7-23 12:04 | 只看该作者
关于充电指示电路:正在解决方案,,,
