查看: 5099|回复: 10
简单算法判断51单片机默认1T还是12T
ID:334440 发表于 2022-6-1 06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果晶振是11.0592MHz,就是11059200Hz,12分频是921600Hz
16位定时器每次只能装65536,11059200/65536=168.75次,将a赋值169后,如果灯珠闪亮的大概是一秒一次,就说明单片机运行的状态是1T.
然后11059200/12=921600,921600/65536=14.0625次,将a赋值14后,如果灯珠闪亮的大概是一秒一次,就说明单片机运行的状态是12T.
代码如下:
#include<reg52.h>
sbit LED=P1^3;//定义LED灯珠端口
unsigned int a;
void Init_Timer0(void)
TMOD |=0X01;
TH0=0X00;
TL0=0X00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
a=0;
Init_Timer0();
while(1);
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=0X00;
TL0=0X00;
a++;
if(a>=14){a=0;LED=~LED;}
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:230742 发表于 2022-6-1 16:56 | 只看该作者
是不是1秒闪烁一次也看不不出来啊?
不过通过看芯片手册倒是能看出来是1T还是12T.
ID:99525 发表于 2022-6-1 18:18 | 只看该作者
看型号不能判断是1T还是12T吗?
ID:334440 发表于 2022-6-1 20:11 | 只看该作者
啤酒瓶子老大 发表于 2022-6-1 16:56
是不是1秒闪烁一次也看不不出来啊?
这个代码肯定能看的出来的,169是14的十多倍,要么0.1秒亮一次,要么1秒亮一次,要么10秒亮一次,这么明显的
ID:1057598 发表于 2023-9-19 03:55 | 只看该作者
11059200/65536=168.75次,为什么要这样呢,不懂
ID:879348 发表于 2023-9-19 08:01 | 只看该作者
我为什么要判断呢,如果你不知道型号也不可能编程下载,如果你知道型号,下载手册已经明确说明了,
ID:996773 发表于 2023-9-19 08:49 | 只看该作者
12t的程序写到1t的单片机上面跑的飞快,延迟按键和扫描点亮数码管快的不能用,一眼就看出来了
ID:378108 发表于 2023-9-25 16:38 | 只看该作者
你这个,只是 定时器的分频,和单片机 是 1T 12T一点关系都没有
ID:744809 发表于 2025-7-7 17:01 | 只看该作者
直接读单片机的寄存器,看寄存器的1T/12T状态位就好了,没必要这么麻烦
ID:744809 发表于 2025-7-7 17:02 | 只看该作者
// 读取AUXR寄存器判断
if(AUXR & 0x01) {
    // AUXR.0 = 1 → 1T模式
    printf("当前为1T模式");
} else {
    // AUXR.0 = 0 → 12T模式
    printf("当前为12T模式");
ID:1073415 发表于 2025-8-2 12:00 | 只看该作者
