查看: 2728|回复: 0
51单片机基于74hc595流水灯程序与Proteus仿真
基于51单片机+74hc595流水灯
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//intrins.h函数,一般出现在C51单片机编程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循环移位指令_crol_等时使用
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**********函数声明********************/
void SendTo595(uchar byteData);
sbit DS = P3^4;    //p3.4串行数据输入   DS
sbit SH_CP = P3^6;    //串行输入时钟,上升沿有效
sbit ST_CP = P3^5;    //串行寄存器时钟,上升沿有效
char LED[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void delay(unsigned int n)//延时函数
    unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
        int i;
                for(i=0;i<8;i++)
                        ST_CP = 0;
                   SendTo595(LED[ i]);  //二进制:0101 0101
                   delay(500);
//发送一个字节数据给595再并行输出
void SendTo595(uchar Data)
   char i=0;
   for(i;i<8;i++)
                SH_CP = 0;
        DS=0x80&Data;//&为按位运算符,即全1为1,有0为0,上式也就是 (1000 0000)&(1111 1111)=1000 0000,若高位为1则是1高位为0则这个式子为0
        Data=_crol_(Data,1); //左移一位 将高位补给低位,如果二进制数为01010101 那么_crol_(1) 为10101010
        SH_CP = 1;          //上升沿让串行输入时钟变成高电平 并延时一个时钟周期
        _nop_();
   /*位移寄存器完毕,转移到存储寄存器*/
   ST_CP = 1;         //上升沿,存储寄存器变为高电平 延迟两个时钟周期
   _nop_();
   _nop_();
Keil代码与Proteus仿真下载:
基于74hc595流水灯.7z (61.62 KB, 下载次数: 39)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
