查看: 2729|回复: 8
ntc热敏电阻测室温为什么是1℃啊
ID:1026329 发表于 2022-6-4 10:18 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的ntc热敏电阻测量室温,输出模拟量,用手按住电阻,温度值会上升到15℃,但是放开就会落回1℃
ID:979299 发表于 2022-6-4 10:51 | 只看该作者
取值范围肯定不对,都没有正常工作,放手就回1,温度变化不可能这么快,可能是人体感应。
ID:88256 发表于 2022-6-4 10:57 | 只看该作者
无图也无程序,真当坛友们是神仙啊,掐指一算就知道问题出在哪里了?
ID:213173 发表于 2022-6-4 11:10 | 只看该作者
利用热敏电阻通过ADC测量温度并显示摄氏度值是项比较复杂的小工程。不是三言两语说得清的事情。用手按住电阻,温度值会上升到15℃,但是放开就会落回1℃的现象明显是硬件电路设计或制作缺陷导致。也不排除软件有问题。
ID:94031 发表于 2022-6-4 11:24 | 只看该作者
ntc热敏电阻测量温度,需要标定才会准确。
ID:390416 发表于 2022-6-4 11:50 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-213898-1.html  SQ开发板PCB文件和代码 里面有NTC热敏测温程序 你可以去看看
ID:121859 发表于 2022-6-4 14:44 | 只看该作者
有反应,说明传感器工作正常,可能你的硬件电路设计有问题,当然或者软件设计有问题也可能。
ID:883242 发表于 2022-6-4 16:20 | 只看该作者
先测电阻,如果在电路中测下电压倒推电阻值。
ID:230742 发表于 2022-6-4 18:18 | 只看该作者
需要一个表格,一般电阻的商家会提供,就是多少温度的时候电阻多大。然后根据实际情况编程。
