查看: 2893|回复: 11
MOS导通电压是VGS之间的电压还是栅极到地之间的电压
PWM驱动电压10V,MOS导通后,如果电流20A就会在1欧的电阻之间有20V的压降,这样AB之间的电压就是-10V,MOS就关闭了。这样分析对吗
ID:94031 发表于 2022-6-4 11:11 | 只看该作者
Vgs是栅极相对于源极的电压,不是图里栅极到地之间的电压。
ID:491577 发表于 2022-6-4 12:12 | 只看该作者
MOS管是有最低启动电压的,假设这个电压为3V,当电流达到7A时Vgs=3v,电流不会再增加了,这时MOS管的热功率=3V*7A=21W,很快就会烧毁。
ID:709761 发表于 2022-6-4 13:02 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-6-4 12:12
MOS管是有最低启动电压的,假设这个电压为3V,当电流达到7A时Vgs=3v,电流不会再增加了,这时MOS管的热功率 ...
MOS管上的功率应该是(24V-7V)*7吧
ID:491577 发表于 2022-6-4 13:20 | 只看该作者
是我算错了
ID:51443 发表于 2022-6-4 17:53 | 只看该作者
恐怕达不到20安就关闭了
ID:123289 发表于 2022-6-6 09:39 | 只看该作者
如果关闭了,电流又从何而来呢?
ID:647261 发表于 2022-6-6 15:41 | 只看该作者
不会关闭。
电流大到一定程度就不增大了,这时Vgs大于开启电压,但是又小于完全开启电压,所以MOS处于不完全打开状态。
ID:965189 发表于 2022-6-6 21:50 | 只看该作者
S极的电阻是负反馈元件,电流 上不到20A的。
ID:51443 发表于 2022-6-7 08:08 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-6-6 09:39
如果关闭了,电流又从何而来呢?
意思是:不等达到20A就关闭了,所以,永远也达不到20A,电流等于20A的这种假设是个假命题!
ID:965189 发表于 2022-6-7 09:32 | 只看该作者
凡是闭环负反馈的电路,都会稳定在某个平衡点。
ID:466997 发表于 2022-6-7 09:33 | 只看该作者
如图所示电路及驱动电压是无法达20A输出的,如果要达到20A,需要将R29改小。
