查看: 9929|回复: 14
STC8G1K08A--SOP8查询ADC串口发送10位ADC值
ID:796012 发表于 2022-6-4 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "STC8G.h"  //6路10位高速ADC(8路PWM可当8路D/A使用)  00 0000 0000
#include "intrins.h"
unsigned  int dy;unsigned  char tempData[9];/*MCU发送到串行口的数据*/unsigned  char shuzi[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};/*数组串行口显示数值用*/
void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
  SCON=0x50;/*8位数据,可变波特率*/AUXR|=0x40;/*定时器时钟1T模式*/AUXR &= 0xFE;/*串口1选择定时器1为波特率发生器*/TMOD&=0x0F;/*设置定时器模式*/
        TL1=0xE0;/*设置定时初始值*/TH1=0xFE;/*设置定时初始值*/ET1= 0;/*禁止定时器%d中断*/TR1 = 1;/*定时器1开始计时*/
void LED1()
     P5M1=0;P5M0=0x20;//推挽输出
void SendData(unsigned char dat)/* 串口发送字节数据函数 参数是你要发送的字节 */
     SBUF = dat;/*把要发送的数据给了SBUF寄存器*/while(!TI);/*等待数据发送完成*/TI = 0;/*清除发送完成标志位*/
void SendString(unsigned char *puf)   //发送一个字符串
        while(*puf!='\0')/*遇到空格跳出循环*/{SendData(*puf);puf++;}SendData('\r');/*回车*/SendData('\n');/*换行*/
void adccx()  //?只有8位数据 255
   ADC_CONTR |= 0x40;          //启动AD转换
   _nop_();
   _nop_();
   while (!(ADC_CONTR & 0x20));//查询ADC完成标志
   ADC_CONTR &= ~0x20;         //清完成标志
         //dy = ADC_RES+ADC_RESL;    //只读取8位ADC结果
         ADC_RESL=ADC_RESL&0XC0;     //读取10位的低字节2位
         dy = (ADC_RES << 2)|ADC_RESL>>6;//读取10位ADC结果
void adczh()
        adccx();tempData[0]=shuzi[dy/1000]; tempData[1]=shuzi[dy%1000/100];tempData[2]=shuzi[dy%100/10];  tempData[3]=shuzi[dy%10];
        SendString(tempData);//由0-9发送串口数值
          unsigned char x =0; /* 定义一个8位变量 用于接收串口接收的字节 */
    P5M0 = 0x00;P5M1 = 0x10; /*设置ADC4(P5.4)为ADC口*/LED1(); /* IO设置*/ UartInit(); // 串口初始化
    P_SW2 |= 0x80;ADCTIM = 0x3f;/*设置ADC内部时序*/P_SW2 &= 0x7f;ADCCFG = 0x0f;/*设置ADC时钟为系统时钟/2/16*/ADC_CONTR = 0x80;/*使能ADC模块*/
    while (1)
     adczh();
     if (RI)// 如果串口接收到数据
     RI = 0;      //清中断标志
     x =SBUF;
                 SendData(SBUF);     // 把接收的数据再发送出去
     if (x == 0x02)
     P55 = !P55;  //翻转led状态
void Uart() interrupt 4
        if (RI)/*接收中断标志位*/{RI = 0;/*清除RI位*/}if (TI)/*发送中断标志位*/{TI = 0;/*清除TI位*/}
ID:796012 发表于 2022-6-4 11:28 | 显示全部楼层
程序是拼凑修改的,供黑友一起学习琢磨
ID:796012 发表于 2022-6-4 14:04 | 显示全部楼层
把主函数那ADC_ADC_CONTR = 0x80;/*使能ADC模块*/   修改成 = 0x84;/*使能ADC模块 打开ADC模块 将ADC引脚设置到P5.4*/
以下是ADC5-0通道选择:0x85 0x84  0x83 0x82 0x81 0x80
/*低位权值:8421。  P3.0/ADC0:0000  P3.1/ADC1:0001  P3.2/ADC2:0010  P3.3/ADC3:0011  P5.4/ADC4:0100  P5.5/ADC5:0101*/
ID:546224 发表于 2022-7-12 19:22 | 显示全部楼层
“dy = (ADC_RES << 2)|ADC_RESL>>6;//读取10位ADC结果”
这句确定可以正常运行吗?ADC_RES是8位的值,左移两位就会把高两位结果丢掉
应该先把ADC_RES的值赋值给一个16位变量后再左移
ID:796012 发表于 2022-7-16 14:23 | 显示全部楼层
kiki900330 发表于 2022-7-12 19:22
“dy = (ADC_RES >6;//读取10位ADC结果”
这句确定可以正常运行吗?ADC_RES是8位的值,左移两位就会把高两 ...
没仔细研究过,我这精度要求不是很高,就很久没琢磨了。放在太阳能电路上,够12伏就升压供小爱音箱,低于11伏就关停。运行了半个月吧,还行
ID:229641 发表于 2022-7-16 16:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
玉萌业余发展 发表于 2022-7-16 14:23
没仔细研究过,我这精度要求不是很高,就很久没琢磨了。放在太阳能电路上,够12伏就升压供小爱音箱,低于 ...
这个片子的例程大佬有吗?能不能分享一下?
ID:188720 发表于 2022-7-21 09:34 | 显示全部楼层
去看STC官方提供的技术手册,例程非常丰富。
ID:639666 发表于 2023-2-7 16:03 | 显示全部楼层
玉萌业余发展 发表于 2022-6-4 14:04
把主函数那ADC_ADC_CONTR = 0x80;/*使能ADC模块*/   修改成 = 0x84;/*使能ADC模块 打开ADC模块 将ADC引脚设 ...
能给个完整电路图吗?电压检测端子是芯片的第1脚吗?
ID:1042619 发表于 2023-2-9 16:57 | 显示全部楼层
   感谢楼主精彩分享! 如有需要也可参考STC-ISP 6.91J一体化软件范例程序:下载STC8G系列ADC-基本操作(查询方式)范例代码
#include "reg51.h"
sfr     ADC_CONTR   =   0xbc;
sfr     ADC_RES     =   0xbd;
sfr     ADC_RESL    =   0xbe;
sfr     ADCCFG      =   0xde;
sfr     P_SW2   =   0xba;
#define ADCTIM  (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
sfr     P3M1    =   0xb1;
sfr     P3M0    =   0xb2;
sfr     P4M1    =   0xb3;
sfr     P4M0    =   0xb4;
sfr     P5M1    =   0xc9;
sfr     P5M0    =   0xca;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;                                //设置P1.0为ADC口
    P1M1 = 0x01;
    P_SW2 |= 0x80;
    ADCTIM = 0x3f;                              //设置ADC内部时序
    P_SW2 &= 0x7f;
    ADCCFG = 0x0f;                              //设置ADC时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x80;                           //使能ADC模块
    while (1)
        _nop_();
        _nop_();
        while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查询ADC完成标志
        P2 = ADC_RES;                           //读取ADC结果
ID:796012 发表于 2023-3-20 14:37 | 显示全部楼层
大漠孤烟001 发表于 2023-2-9 16:57
感谢楼主精彩分享! 如有需要也可参考STC-ISP 6.91J一体化软件范例程序:下载STC8G系列ADC-基本操作(查 ...
ID:1060517 发表于 2023-3-21 13:18 | 显示全部楼层
请问STC8G1K08A误触发是什么原因
ID:796012 发表于 2023-5-17 09:02 | 显示全部楼层
unsigned int dy;  dy=ADC_RES<<2|ADC_RESL;/*10位ADC*/
ID:796012 发表于 2023-5-17 09:05 | 显示全部楼层
unsigned int dy;  /*先声明16位变量*/
dy=ADC_RES<<2|ADC_RESL;/*低2位和高8位拼成10位ADC*/
ID:9486 发表于 2023-6-20 09:51 | 显示全部楼层
电路图有吗,P5.4来检测电压?
ID:232366 发表于 2024-7-8 21:04 | 显示全部楼层
dy=ADC_RES
此改动后不知道为什么采样口直接对地AD值还有2  变成2-1023了
