查看: 5884|回复: 15
5分钟的400度高温 到底会改变单片机的什么?
ID:656419 发表于 2022-6-5 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把一块正常使用的芯片从A电路板上拆下,去测试其他电路板,,
测试完之后又焊回去了  虽然大部分功能正常 但是仍有1个小功能不正常,该功能涉及红外和433无线,,
反复检测焊接没问题,,只是残余较多的无铅无卤的助焊膏,,,
我之前测试所有功能都没问题,,只是拆下去焊回来就有问题了,,
拆下去和焊回来都是用的热风枪400度吹的,,,
从开始吹到冷却 差不多要几分钟,,
我快崩溃了,,
救命,,
ID:213173 发表于 2022-6-5 06:15 | 只看该作者
多数芯片资料标明焊接温度260度10秒。用400度吹焊风险太大。如果确实烫坏是不可逆的。
ID:965189 发表于 2022-6-5 08:33 | 只看该作者
拆焊芯片要用400度?太高了吧。我一般用300度以下。
ID:979299 发表于 2022-6-5 09:38 | 只看该作者
大部分功能正常 ,只有1个小功能不正常,多半是虚焊,检查对应的引脚及外围元件,400度还是调高了,不排芯片损坏的可能
ID:656419 发表于 2022-6-5 10:13 | 只看该作者
呃  看来我要买个加热台了,,,
ID:688692 发表于 2022-6-5 11:16 来自触屏版 | 只看该作者
flash里面存储的数据可能出问题
ID:656419 发表于 2022-6-5 17:42 | 只看该作者
谢谢您!
ID:390416 发表于 2022-6-5 20:16 | 只看该作者
用LED来说明,LED里面,半导体和脚之间,是有引线连接的。中山那边的小厂,直接用铝线连接,LED散热稍微差点,引线就断了。温度下去后,又导通了。然后温度上来又断开了。所以说,真正的高端芯片里面必须是金线的,俗话说一克金一亩地!同样道理,你400度烧那么久,肯定导致里面的铜线搜热变形,冷却后就断了。当然 也有可能是松香残留导致晶振频率漂移了。
ID:656419 发表于 2022-6-5 22:04 | 只看该作者
人人学会单片机 发表于 2022-6-5 20:16
用LED来说明,LED里面,半导体和脚之间,是有引线连接的。中山那边的小厂,直接用铝线连接,LED散热稍微差 ...
谢谢前辈指点!
ID:382454 发表于 2022-6-5 23:19 | 只看该作者
400度是高了,用洗板水清洗干净,再用10-20倍的放大镜仔细检查有没有虚焊的,如果没有那就芯片内部断线了。
ID:883242 发表于 2022-6-5 23:48 | 只看该作者
热风的400度是虚标,如果是真的芯片早就坏了。
ID:57657 发表于 2022-6-6 21:35 | 只看该作者
芯片内部损伤需要X光检测才知道,实际温度用热电偶或热成像检测。
ID:61140 发表于 2022-6-7 21:12 | 只看该作者
会改变单片机的属性,5分钟之前是单片机,5分钟之后是废品
ID:656419 发表于 2022-6-8 13:50 | 只看该作者
谢谢各位前辈的指点,,,我以后把温度搞低一点
ID:329625 发表于 2022-6-8 18:54 | 只看该作者
温度过高,可能会导致芯片内部发生变形,从而导致不能正常运行
ID:401564 发表于 2022-6-8 21:54 | 只看该作者
吹风这东西,讲究的是经验,并不是温度多高的
我之前吹都是300度吹的,温度低了,焊盘又是散热,吹好久才吹下来,坏了很多
现在基本都是450度最高温度吹,坏的反而少了
有条件的话,建议用低温锡
至于功能不正常,先用酒精或者抹机水洗干净,用放大镜看一下,或者有好的,再换一个验证一下就知道了
如果你是做SMT的,没料的话,那谁都帮不了你
