查看: 5909|回复: 20
单片机IO口最高电压问题,设置为开漏,是不是只要上拉电阻合适,可加大电压?
ID:709761 发表于 2022-6-6 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单片机IO口最高电压是5.5V,如果把IO口设置为开漏。 是不是只要上拉电阻合适,加多大电压都可以。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:517951 发表于 2023-9-24 08:41 | 只看该作者
为了保险起见, 可以在IO口增加一个5V稳压二极管, 把输入电压钳制在5V, 可以在一定条件下保护到IO口过压后始终在5V.
ID:961839 发表于 2023-9-19 17:54 | 只看该作者
硬件得动才行,不然就等着击穿mcu
ID:975054 发表于 2023-9-17 12:23 | 只看该作者
已设开漏可以,关键限电流!
ID:893997 发表于 2022-6-15 13:29 | 只看该作者
最好是5v,比较你还要和外围的元件相连接,难免会出现不匹配
ID:885797 发表于 2022-6-9 23:50 | 只看该作者
一般IO时手册写FT的会兼容5v,如果你要做输出的话为什么不用驱动电路呢,三极管继电器mos都白学了
ID:1033646 发表于 2022-6-9 22:52 来自触屏版 | 只看该作者
一般情况下都是5V的。
ID:1007932 发表于 2022-6-6 23:39 | 只看该作者
应该不行,IO口有输入功能内部不会断开,MUX也有一定的耐压,建议外接电平转换
ID:57657 发表于 2022-6-6 23:23 | 只看该作者
IO口开漏模式,上拉电阻0~5.5V随你
ID:57657 发表于 2022-6-6 23:20 | 只看该作者
ID:979299 发表于 2022-6-6 23:05 | 只看该作者
上拉是为了增强输出引脚的驱动能力,不能超过最高耐压,电阻此时只能限流,限不了电压
ID:499770 发表于 2022-6-6 22:33 | 只看该作者
不可以,肯定有个耐压极限的
ID:771630 发表于 2022-6-6 22:31 | 只看该作者
大部分单片机IO口内部都有两个二极管,一个到GND一个到VCC,用于ESD防护的。所以,单片机IO口电压不得超过 (GND-0.7) ~ (VDD+0.7)
ID:94031 发表于 2022-6-6 18:25 | 只看该作者
要驱动高电压器件,还是用其他器件隔离为好,IO口还是加规定的电压。
ID:329625 发表于 2022-6-6 18:20 | 只看该作者
建议一般都是5V 过高会导致系统出现问题
ID:47541 发表于 2022-6-6 18:08 | 只看该作者
这个应该不行,弄不好会坏单片机
ID:883242 发表于 2022-6-6 17:03 | 只看该作者
不可以。
ID:824490 发表于 2022-6-6 16:05 | 只看该作者
IO口的耐压你要考虑一下
ID:624769 发表于 2022-6-6 16:01 | 只看该作者
理论上,在确保 低电平后,不会有 超过8mA 电流灌入单片机,多大电压都可以,所以上拉电阻的阻值非常重要。不过涉及内部的制造工艺,实际耐压不好说,实际在 60V 电压,100K上拉测试通过,可长时间稳定工作,你要更高的电压,请自行测试。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
ax6808 + 10 已设开漏可以,关键看电流!
ID:390416 发表于 2022-6-6 15:41 | 只看该作者
单片机只是信号处理,你非要把他当驱动器来搞,那就等着炸吧
ID:693038 发表于 2022-6-6 15:12 | 只看该作者
很多单片机IO都有一个二极管连到VDD,有个连到GND,电压超过了会影响ADC 再高结果难料,一般数据手册上都有写IO口电压不能超过VDD+0.2V
