查看: 3716|回复: 6
单片机自带ADC,隔离措施
ID:709761 发表于 2022-6-7 07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机自带的ADC用什么隔离措施。
单点接地,磁珠加在VCC还是GND上
ID:824490 发表于 2022-6-7 11:39 | 只看该作者
只是ADC,不用隔离。
ID:110604 发表于 2022-6-7 15:17 | 只看该作者
建议加一级rc滤波
ID:693038 发表于 2022-6-7 16:30 | 只看该作者
没加过磁珠
ID:883242 发表于 2022-6-7 20:10 | 只看该作者
模拟数字部分分别布线,然后一点相连,至于直连还是用磁珠,以实测为准,没有一定的规则。
ID:155606 发表于 2022-7-29 16:58 | 只看该作者
一点连线到公共地,如总滤波电容大面积敷铜上,保证模数间走线不能有交接避免干扰。如果芯片地没有模数分开,那就尽量靠近总地敷铜。同时线路减少平行耦合,模拟供电加rc或lc滤波,电感量100uh以上,磁珠太小了,那一般是给大功率开关器件用的布线不好再多滤波也没用
ID:1040201 发表于 2022-7-30 16:41 | 只看该作者
ADC 要加RC滤波。
