查看: 1460|回复: 1
关于低频脉冲电流信号采样
信号特点为:脉冲重复频率 2Hz~100Hz,误差±10%;脉冲宽度 50μs~450μs,误差±10%;输出电流幅度应不大于 90mA;幅度最大45V,输出电流波形为不对称、矩形双波段性波形;
采用运放+采样电阻差模输入的方式进行采样,是否需要用精密整流电路进行采样?还是用普通的采样电路就可以?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:329625 发表于 2022-6-7 22:06 | 只看该作者
是否使用精密电阻,取决于误差率是否满足要求,建议先试用普通电阻,如果效果不理想,在改为精密电阻
