查看: 3428|回复: 17
关于ds1302时钟C语言程序char num=0;有什么实际意义?
ID:978416 发表于 2022-6-7 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下main.c文件里char num=0;有什么实际意义,我看后边主函数啥的也都没有引用,删除了也不报错。
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能                   : 时间读取处理转换函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void datapros()
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //时
        DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[2] = 0x40;
        DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[5] = 0x40;
        DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
        DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能                 :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                P0=DisplayData[ i];//发送数据
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Ds1302Init();           //第一次初始化后就可以注释该条语句,这样下次重启就不会再次初始化了
                datapros();         //数据处理函数
                DigDisplay();//数码管显示函数
#include"ds1302.h"
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函 数 名         : Ds1302Write
* 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输    入         : addr,dat
* 输    出         : 无
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//传送数据结束
        _nop_();
* 函 数 名         : Ds1302Read
* 函数功能                   : 读取一个地址的数据
* 输    入         : addr
* 输    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
                dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 数 名         : Ds1302Init
* 函数功能                   : 初始化DS1302.
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
        for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
* 函 数 名         : Ds1302ReadTime
* 函数功能                   : 读取时钟信息
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含头文件---//
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定义ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
//---定义全局函数---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局变量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局变量
#endif
ID:883242 发表于 2022-6-7 21:59 | 只看该作者
既然删除了没有报错,那就是无效代码,你考虑无意义的东西干什么?
ID:329625 发表于 2022-6-7 22:02 | 只看该作者
有的是用于别的,只是原作者没有删除,一般用于计时,只是在本代码没用到,可以删除
ID:390416 发表于 2022-6-7 22:24 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200968-1.html
STC8单片机+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32点阵温度万年历源代码
ID:624769 发表于 2022-6-7 22:28 | 只看该作者
char num=0;
从目的上: 是声明一个 初值为0 的 num 变量。
实际意义上:可能是作者忘了删了。
经常拉别人的代码,这种情况应该见怪不怪了,才对。写代码的时候,用到某个功能,最后完成后,功能删了,尾巴还留着的,很多。
ID:25696 发表于 2022-6-7 23:10 | 只看该作者
说明char num=0是多余的,可以删除不用。
ID:401564 发表于 2022-6-8 13:57 | 只看该作者
这应该就是CV工程师最常见的问题
有时候连自己写的代码,过一段时间再看,自己都不知道这个变量是干嘛用的
ID:1032822 发表于 2022-6-8 19:31 | 只看该作者
有时候只是用来延长那个机器周期,一般是三个以上
ID:883242 发表于 2022-6-8 19:42 | 只看该作者
char num=0;如果没有被优化掉,而是被编译器忠实编译出来,也只是内存上占用了一个字节的地址。怎么可能有延长机器周期的效果?懂就回答,不懂就不要误导别人。
ID:584814 发表于 2022-6-9 10:09 | 只看该作者
上电初始化时多了个无用赋值怎么可能有延长机器周期的功效 ? 不懂勿唬人。
程序中删除都不影响运行且只在初始化出现过一次的,一般是程序原设计有用后来没用忘记删除了。
ID:978416 发表于 2022-6-9 15:55 | 只看该作者
好的,感谢
感谢
ID:978416 发表于 2022-6-9 15:56 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-6-7 22:28
char num=0;
实际意义上:可能是作者忘了删了。
感谢
好的,感谢
Y_G_G 发表于 2022-6-8 13:57
这应该就是CV工程师最常见的问题
好的,感谢
ID:1033545 发表于 2022-6-9 16:39 | 只看该作者
整篇代码中,没有用到该变量,可能是没有删除,不影响系统整体运行
ID:893997 发表于 2022-6-15 13:30 | 只看该作者
相信自己
ID:1034625 发表于 2022-6-15 20:16 | 只看该作者
后面又没用到num,就是个无效代码。这无所谓的
