查看: 3366|回复: 11
请教C语言函数名代表意思?
ID:1025655 发表于 2022-6-10 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C语言:设计一个函数chline(ch,i,j),打印指定的字符j...上面的
chline 代表什么意思?为什么?
感谢!!!
ID:883242 发表于 2022-6-10 16:49 | 只看该作者
就是个名字,跟张三李四王老五一个意思。
ID:584814 发表于 2022-6-10 19:32 | 只看该作者
这东东是可以自定义的,要看整个程序才能说清的。
如果是你自己定义的,一般来说只改成别的也可以,只要不是中文系统能过就好。
如果是考试题目,你就直接按要求写无需管前管后逻辑自洽就行。
ID:965189 发表于 2022-6-10 19:59 | 只看该作者
就是这个函数的名字。
ID:979299 发表于 2022-6-10 21:21 | 只看该作者
函数名可以随便取,只要方便认识,不能与关建字相同即可
ID:1033790 发表于 2022-6-11 10:12 | 只看该作者
chline是自己随便写的,通常函数名会写该函数的用途(也就是起到什么作用)。ch是一种字符类型,line是一行。该函数应该是输出一行字符的意思。
ID:1034115 发表于 2022-6-12 16:23 | 只看该作者
就是指这个函数的名字,通过这个名字来调用这个函数
ID:1034160 发表于 2022-6-12 18:51 | 只看该作者
函数名都是自定义的,你想取什么名字就取什么名字,chline就是编程者自己取的函数名,没有实际的意思
ID:1025655 发表于 2022-6-17 15:30 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-6-10 16:49
就是个名字,跟张三李四王老五一个意思。
知道它是个函数名呀,CHLINE 又不是个单词,他怎么不用XYline或LXline或。。。。。。
我自己猜测这里面的CH是不是代表一层意思,line代表一层意思呢?资深的工程师不可能随意命名吧?
ID:1025655 发表于 2022-6-17 15:31 | 只看该作者
ysy50 发表于 2022-6-11 10:12
chline是自己随便写的,通常函数名会写该函数的用途(也就是起到什么作用)。ch是一种字符类型,line是一行。 ...
谢谢,和我的想法差不多!
ID:1035442 发表于 2022-6-17 17:49 来自触屏版 | 只看该作者
没有特别意思,就是个命名而已,不过要先定义
ID:1035627 发表于 2022-6-18 19:29 | 只看该作者
就是一个名字,高级一点来说是一个函数指针,也就是地址,你调用这个函数,也就是喊这个名字的时候,你的程序就带着后面3个参数去这个地址
