查看: 5822|回复: 23
STC32G实验箱已经收到,抽空测试一下,做工精美,感谢STC单片机
ID:525244 发表于 2022-6-11 15:56 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC功能强大的单片机,速度快,外设多,抽空开始测试先实验,再根据功能打板,哈哈!
ID:90212 发表于 2022-6-12 09:51 | 只看该作者
多少钱?
ID:526108 发表于 2022-6-13 10:13 | 只看该作者
150元,还不如买CH32V307V评估板,79元,RISC-V内核32位单片机,stc32是8位单片机
ID:299519 发表于 2022-6-13 12:38 | 只看该作者
51的性能在不断加强,但开发板外设始终还是那些外设。。
ID:961114 发表于 2022-6-14 09:03 | 只看该作者
我们免费送的啊    付个邮费就行
ID:140489 发表于 2022-6-15 16:00 | 只看该作者
STC庄伟 发表于 2022-6-14 09:03
我们免费送的啊    付个邮费就行
怎么申请
ID:525244 发表于 2022-6-19 07:07 来自触屏版 | 只看该作者
gongzhu 发表于 2022-6-12 09:51
多少钱?
免费送,运费到付,我这个23
ID:1035599 发表于 2022-6-19 13:28 | 只看该作者
我们免费送的啊    付个邮费就行
在哪里领呀,我想申请一个测试一下这个芯片
ID:198884 发表于 2022-6-20 07:59 | 只看该作者
怎么申请
ID:61140 发表于 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
我们免费送的啊    付个邮费就行
我们公司目前很多项目正在用STC芯片,苦于开发和仿真不方便,一直没找到好的解决办法,
希望STC能在开发设备上给些支持,谢谢!
ID:53813 发表于 2022-7-27 10:54 | 只看该作者
我们免费送的啊    付个邮费就行
还能申请试验箱吗
ID:88606 发表于 2022-8-5 06:43 | 只看该作者
我们免费送的啊    付个邮费就行
最近发现STC-ISP新版本问题严重(6.99D),用新版本烧录BUG太多,以前成熟的产品只要重新编译过就会出错,后面只简单的控制下LED灯的亮灭,从推挽改为双向,再从双向改为推挽,都会出错(灯怎么也不亮了),以为是kiel和谐问题,折腾一天,电脑系统也重装都没解决问题,后用STC-ISP6.88L版本任由你折腾都没有问题了,说明STC新版都没正经测试就放出来了,对STC真的无语
ID:88606 发表于 2022-8-5 06:48 | 只看该作者
我们免费送的啊    付个邮费就行
忘了说,我用STC8H1K16,STC8H1K08测试的,都发现STC-ISP新版本有问题,用回STC-ISP 6.88L正常
ID:961114 发表于 2022-8-5 08:58 | 只看该作者
STC-ISP软件V6.90D版  http://www.stcmcudata.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.90D.zip
ID:496636 发表于 2022-8-5 13:52 | 只看该作者
我们免费送的啊    付个邮费就行
好给我来一份
ID:34149 发表于 2022-8-5 14:27 | 只看该作者
我也一直用STC单片机,感觉好方便!
我也想申请一下,这么申请呢?
ID:68189 发表于 2022-8-5 14:44 | 只看该作者
tt98 发表于 2022-8-5 06:43
最近发现STC-ISP新版本问题严重(6.99D),用新版本烧录BUG太多,以前成熟的产品只要重新编译过就会出错 ...
早就有这个问题了,所以 常备各版本ISP!
ID:88606 发表于 2022-8-5 17:07 | 只看该作者
测试6.99D存在问题!!!
ID:88606 发表于 2022-8-5 17:10 | 只看该作者
谢谢!现用回6.88L没出现上述问题了!后面的同学注意了!
ID:88606 发表于 2022-8-10 08:41 | 只看该作者
今天看到STC官网有新的版本:STC-ISP6.90E,下载测试了下,继续无语!旧的程序直接用新版本下载到成品板上,还是傻眼了,用回6.88L版本正常运行!看来STC还是没有测试好就又放出来了!!!测试芯片:STC8H1K16,STC8H1K17都不正常!!!
ID:383215 发表于 2022-8-11 12:11 | 只看该作者
你说的“用新版本烧录BUG太多,以前成熟的产品只要重新编译过就会出错,后面只简单的控制下LED灯的亮灭,从推挽改为双向,再从双向改为推挽,都会出错(灯怎么也不亮了)”吓我一跳,真要是这样,那么我编的程序也要出问题了,我只有8脚的STC8G1K08A和20脚的STC8H1K08,就用STC8H1K08测试,把所有I/O口从推挽改为双向,再从双向改为推挽,让LED亮灭一次,没有发现错误啊,我用的就是stc-isp-v6.90D最新版,无论是仿真还是直接烧片都没有问题,下面是我用到的测试程序,IRC频率仅用1.2M
#include <STC8.h>
void delay ( void ) ;
void main (void)
    while ( 1 )
        P1M1 = 0 ;        P1M0 = 0xff ;        //        P1 为推挽输出
        P1 = 0xff ;
        delay (  ) ;
        P1 = 0 ;
        delay (  ) ;
        P1M1 = 0 ;        P1M0 = 0 ;            //        P1 为准双向口
        P1 = 0xff ;
        delay (  ) ;
        P1 = 0 ;
        delay (  ) ;
        P1 = 0xff ;
        delay (  ) ;
        P1 = 0 ;
        delay (  ) ;
        P3M1 &= ~0xfc ;        P3M0 |=  0xfc ;        //        P3.2-3.7 为推挽输出
        P3 |= 0xfc ;
        delay (  ) ;
        P3 &= ~0xfc ;
        delay (  ) ;
        P3M1 &= ~0xfc ;        P3M0 &= ~0xfc ;        //        P3.2-3.7 为准双向口
        P3 |= 0xfc ;
        delay (  ) ;
        P3 &= ~0xfc ;
        delay (  ) ;
        P3 |= 0xfc ;
        delay (  ) ;
        P3 &= ~0xfc ;
        delay (  ) ;
        P5M1 &= ~0x30 ;        P5M0 |=  0x30 ;        //        P5.4-5.5 为推挽输出
        P5 |= 0x30 ;
        delay (  ) ;
        P5 &= ~0x30 ;
        delay (  ) ;
        P5M1 &= ~0x30 ;        P5M0 &= ~0x30 ;        //        P5.4-5.5 为准双向口
        P5 |= 0x30 ;
        delay (  ) ;
        P5 &= ~0x30 ;
        delay (  ) ;
        P5 |= 0x30 ;
        delay (  ) ;
        P5 &= ~0x30 ;
        delay (  ) ;
void delay ( void )
        unsigned char i , j ;
        for ( i = 0 ; i < 255 ; i ++ )
                for ( j = 0 ; j < 255 ; j ++ )
ID:88606 发表于 2022-8-12 07:50 | 只看该作者
kmsj 发表于 2022-8-11 12:11
你说的“用新版本烧录BUG太多,以前成熟的产品只要重新编译过就会出错,后面只简单的控制下LED灯的亮灭, ...
你试试大点的程序看看!注意备份,重新编译试试看!
ID:383215 发表于 2022-8-12 16:25 | 只看该作者
注意备份?重新编译试试看?STC-ISP软件是烧录芯片,编译是keil,难道keil编译的同一个hex文件用老版本的STC-ISP软件和新版本的STC-ISP软件烧写出来会有不同?目前还没有发现,我比较关心的是硬件仿真,从6.9几到现在的最新版,的确制作的仿真芯片要比老版本软件制作的仿真芯片好用一些,STC网站的确有老版本的6.88L下载,看来这个问题不是空穴来风,已经下载了老版本的6.88L备用,我的程序是从AVR单片机移植过来的,现在还没有大量使用,等用的时候留意一下你说的问题,感谢你的指教!
ID:88606 发表于 2022-8-14 13:04 | 只看该作者
kmsj 发表于 2022-8-12 16:25
注意备份?重新编译试试看?STC-ISP软件是烧录芯片,编译是keil,难道keil编译的同一个hex文件用老版本的 ...
不用编译,旧的生产文件用不同的STC-ISP烧录会有不同的结果,只有6.88L后的版本正常!真是奇怪!3个同事也都试过,同样问题!你试试看?
