查看: 3081|回复: 9
串口工具正常但Isp检测不到单片机 求助
如图,通板子通电正常,但是检测不到单片机
ID:45879 发表于 2022-6-15 10:39 | 只看该作者
把最高波特率改成2400试试;
确定主板上STC的单片机没有电;
ID:213173 发表于 2022-6-15 10:59 | 只看该作者
先把程序下载到U8,再采用脱机下载目标芯片。
ID:390416 发表于 2022-6-15 11:32 | 只看该作者
让姚总出来解释
ID:893997 发表于 2022-6-15 13:21 | 只看该作者
1.型号对不上,包括后缀
2.发送和接收的接反
3.单片机烧了
ID:1012735 发表于 2022-6-15 13:38 | 只看该作者
要关闭板子电源再打开
ID:1034715 发表于 2022-6-15 20:13 | 只看该作者
你可以尝试抓一下ISP的通讯
识别过程中是需要重新上电的
ID:1034833 发表于 2022-6-17 16:13 | 只看该作者
miaoming 发表于 2022-6-15 20:13
你可以尝试抓一下ISP的通讯
识别过程中是需要重新上电的
好的 谢谢
ID:25310 发表于 2022-6-20 17:09 | 只看该作者
供电不足。你要自己给板子供电。有些板子耗电大U8没有足够电流就不行了,你观察是否会出现串口号哪里瞬间掉线,如果是这样就是供电不足造成的。
ID:1034867 发表于 2022-6-21 09:02 来自触屏版 | 只看该作者
应该是东西坏了
