查看: 5695|回复: 8
关于电流采样的几种方式
1.直接用采样电阻,ADC测量电阻上面的压降,不经过运放等处理电路
2.用采样电阻,ADC测量电阻上面的压降,经过运放等处理电路,比如差分放大、跟随器等
3.电表、智能断路器等电力设备里面用的互感器,互感器采集到交流电压然后经过运放精密整流(整形变换)送给MCU的ADC口采样
4.用霍尔传感器,这个方式没用过,也是需要线圈互感器吗?知道的朋友请分享下相关的电路
5.可能还有其他的传感器,只是还没有批量应用?
ID:883242 发表于 2022-6-16 20:15 | 只看该作者
专门的霍尔电流传感器在范围内不需要互感器,要扩大电流范围可以加互感器。
ID:292386 发表于 2022-6-16 20:18 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=g2jm3piu3344
可以看下这个,就是霍尔的
ID:342822 发表于 2022-6-16 20:31 | 只看该作者
Proteus 中有N多霍尔电流传感器
ID:213173 发表于 2022-6-16 20:35 | 只看该作者
ID:8222 发表于 2022-6-16 22:19 | 只看该作者
一般的单片机的ADC基准电压就是供电电压,电流取样电阻很少有这么高的电压,所以,需要运放将电压放大才行。
这个不是脱裤子放%吗?既然ADC测量了,还要后面的运放处理????
ID:668004 发表于 2022-6-21 16:01 | 只看该作者
霍尔传感器本身就是一个线圈  没必要再增加互感器啊
ID:668004 发表于 2022-6-21 16:03 | 只看该作者
taotie 发表于 2022-6-16 20:31
Proteus 中有N多霍尔电流传感器
IP+  IP- 接线圈?那不便携
ID:1123773 发表于 2024-7-4 16:13 | 只看该作者
在DC-DC中,PWM控制的也有很多用电流互感器的
