查看: 4782|回复: 12
PCB半个焊盘要怎样做?
ID:65237 发表于 2022-6-20 08:12 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了二块esp8226-12F模块,发现模块边缘焊盘是半个焊盘,我做了一下焊盘,先做异型铜泊再加焊盘再关联 发现焊盘是个整的它不是半个 要怎样做出来焊盘是半个的 请高手们指点
ID:952186 发表于 2022-6-20 11:35 | 只看该作者
图上做全焊盘,做板工艺要求指定边缘做金属化半孔就行了。
ID:584814 发表于 2022-6-20 15:57 | 只看该作者
第一次听说有“半个焊盘”
ID:962396 发表于 2022-6-20 16:58 | 只看该作者
为啥都爱买12F?不用12S?新手请教,就是因为io口多吗?好像有的引脚是通内部flash的啊?
ID:99525 发表于 2022-6-20 18:04 | 只看该作者
就是所谓的邮票式小板,做板子的厂子都懂!
ID:65237 发表于 2022-6-21 08:56 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢指点 已和pcb板厂沟通可像你说的那样做
ID:276685 发表于 2022-6-21 10:52 | 只看该作者
作邮票孔要加钱,建议弄来板子自己割
ID:592807 发表于 2022-6-21 14:16 | 只看该作者
我就奇怪了,你电路板上多放半个焊盘的位置都不够吗?直接放整个焊盘上去啊
ID:1036216 发表于 2022-6-21 18:43 | 只看该作者
你百度一下开窗。手工画个半圆弧。注意需要画在阻焊层和电路层上,且重叠。
ID:401564 发表于 2022-6-21 21:52 | 只看该作者
你这个叫邮票孔,这个不好做的的,并不是所有的制板都愿意做这种的
ID:65237 发表于 2022-6-22 08:52 | 只看该作者
那板是边缘焊的
ID:65237 发表于 2022-6-22 08:55 | 只看该作者
你说的这个我会,你这样做出板半孔没有金属化
ID:1039091 发表于 2022-7-11 00:28 来自触屏版 | 只看该作者
如果是边缘的焊盘的话你放焊盘的时候直接画一个整的,然后外形层的线画到焊盘中点,
