查看: 2558|回复: 6
单片机按键控制led,加入程序仿真的时候按键不能控制led该怎么办
ID:1035751 发表于 2022-6-20 21:45 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图、key.c、led.c、main.c
ID:584814 发表于 2022-6-21 08:03 | 只看该作者
调试到能控制led为止
ID:230742 发表于 2022-6-21 16:30 | 只看该作者
如果只有一个开关和一个灯,就不用搞什么结构体了。多麻烦。也不用什么库了。
LED=0灯亮,=1就灭。
if 按键为低则灯亮。
这多简单。
刚仔细看了一下。32的,不是51的。32点个灯这么费劲吗?
ID:139866 发表于 2022-6-21 17:04 | 只看该作者
LED=0灯亮,=1就灭。
if 按 ...
他这个没有直接操作寄存器,所以才显得麻烦
ID:1036332 发表于 2022-6-22 17:13 | 只看该作者
单独给led高电平测试led,然后用示波器读一下你单片机输出的是什么有无高电平
ID:329625 发表于 2022-6-23 17:10 | 只看该作者
没有做正常输出吧 端口是不是出错了
ID:562099 发表于 2022-7-30 19:36 | 只看该作者
看不楚,无法分析,请上传正规文件
