查看: 5281|回复: 7
电容 容量和库仑怎么计算?
ID:709761 发表于 2022-6-22 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
140nC 需要多大容量的电容
ID:99525 发表于 2022-6-22 12:18 | 只看该作者
库仑是电荷量单位,法拉是电容量单位,两者表示不同物理量,无法转化。
如果一个电容器带1库仑电量时,两极板间电势差是1伏特,那么,这个电容器的电容就是1法拉。
ID:584814 发表于 2022-6-22 16:43 | 只看该作者
如楼上所说:电容的容量可以随意
ID:1036438 发表于 2022-6-22 17:19 | 只看该作者
电容能存储多少电量的计算公式:Q=CU 电场对电荷做功W=qU 其中W的单位是焦耳J。电荷q的单位是库仑。电压U的单位是伏特。1J=1C.V. 这是二个不同和单位,不能说有什么换算关系。
ID:1036478 发表于 2022-6-22 20:13 | 只看该作者
电容的容量可以随意设置
ID:434018 发表于 2022-6-26 15:14 | 只看该作者
1)Q=I x t
2)Q=C x V
C[电容]=V/Q => V/140nC[库伦]
I=电流
t=时间
V=电压
ID:491875 发表于 2022-6-26 16:16 | 只看该作者
frank_tw 发表于 2022-6-26 15:14
1)Q=I x t
2)Q=C x V
I单位安培,Q单位库仑;t 单位秒。  C 单位法拉;V单位伏特
ID:1037466 发表于 2022-6-28 19:56 | 只看该作者
C=Q/U,可以推到Q=CU,所以如果不限制电压的话,任意容量的电容都可以存储140nC那么多电荷。
