查看: 9152|回复: 8
关于Altium Designer18无法拖动PCB走线的问题
ID:446775 发表于 2022-6-22 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AD18打开了AD10版本的PCB文件,发现其中有些走线时可以选中,并且也可以拖动改变位置或者改变拐角的,但是有些走线只能选中,但是不能进行拖动,也就不能改变位置或者拐角,请问这是哪里出的问题呢?
ID:446775 发表于 2022-6-22 21:47 | 只看该作者
好像只有某些文件出现这个问题,并不是全部都出现这个问题,应该是这个文件不知道哪里设置的有问题 吧
ID:149144 发表于 2022-6-25 23:31 | 只看该作者
规则里面看看,间距太小了,就不让动了
ID:446775 发表于 2022-7-6 13:07 | 只看该作者
cuihaodianzi 发表于 2022-6-25 23:31
规则里面看看,间距太小了,就不让动了
也不是规则的问题,旁边有一根同样的线,跟其它的间距一样,就可以拖动
ID:261183 发表于 2022-7-13 14:10 | 只看该作者
删掉重新画 试试看 看看能不能拖动
ID:107365 发表于 2022-11-7 15:32 | 只看该作者
碰到一样的问题,正在百度,就搜到这里来了。插个旗
ID:966423 发表于 2022-11-7 16:39 | 只看该作者
看下是否锁住了。
ID:376422 发表于 2023-4-11 17:18 | 只看该作者
插眼  怎么解决
ID:69038 发表于 2023-4-11 20:01 | 只看该作者
一般 这种情况就是以下几中原因
1、锁定了,
2、规则限制了,
3、被铺地覆盖,而铺地隐含显示了。
