查看: 2849|回复: 9
PT2262+2272M4遥控器电路 通电2272芯片发烫
请教各位大神我按照网上的电路做了一个遥控器为什么没有反应呀,严格按照下面的这种连接的麻烦帮我看下是不是哪里出问题了,电路图如下谢谢。
用的超再生无线接收和发射模块
我把2262的D0触碰VCC,2272的D0接的led到GND这个LED没有反应。正常的话不是像自复位按键一样2262的D0触碰VCC那2272的D0会输出高电平吗?检察了很多遍接线图和电路图一模一样的就是不起作用。
ID:718523 发表于 2022-6-25 01:49 | 只看该作者
通电一会发现2272芯片特别烫
ID:405193 发表于 2022-6-25 20:52 | 只看该作者
应该是遥控和接收R1反了,PT2262 R1应该为1.2M,PT2272 R1为200K
ID:718523 发表于 2022-6-25 21:38 | 只看该作者
试过了也不行
ID:149144 发表于 2022-6-25 22:41 | 只看该作者
一般不会烫,看看你的电源,是不是纹波太大了
ID:718523 发表于 2022-6-26 00:11 | 只看该作者
应该不是电源的问题,5V用的电脑上的电源取的电,12V用的电池,电压都量过正常的
ID:491875 发表于 2022-6-26 09:08 | 只看该作者
forest415 发表于 2022-6-25 01:49
通电一会发现2272芯片特别烫
解码芯片发烫?是不是电源接反?
ID:491875 发表于 2022-6-26 09:19 | 只看该作者
我现在遥控发射用CMT2150L,可以实现3个遥控按键,带编码和发射。只需要外接一个贴片电感和一个18P电容就可以自成系统实现编码无线发射。接收解码使用YF151系列也很方便。
ID:405193 发表于 2022-7-3 21:10 | 只看该作者
是不是买了劣质芯片了,发烫肯定是不正常的。用万用表测量一下硬件电路,是不是有芯片脚有短路现象。
ID:405193 发表于 2022-7-3 21:22 | 只看该作者
测量一下2272电路电流,应该小于10mA, 如果大于太多,应该是2272问题或者电路硬件存在局部短路。
