查看: 3188|回复: 1
esp8266 AP模式搜不到wifi 该如何调试?
ID:1036864 发表于 2022-6-24 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp8266 AP模式烧录程序成功了,电脑与手机都都不到wifi,换了两个电源线也不行
arduino版本 1.8.19esp8266  3.0.2
  1. /*
  2. 此程序用于演示如何将开发板以接入点模式工作。
  3. 通过此程序,您可以使用电脑或者手机连接NodeMCU所建立WiFi网络。
  4. 网络名: esp8266_ap
  5. 密码:12345678
  6. */
  7. #include <ESP8266WiFi.h>        // 本程序使用ESP8266WiFi库
  8. const char *ssid = "esp8266_ap"; // 这里定义将要建立的WiFi名称。
  9.                                    // 您可以将自己想要建立的WiFi名称填写入此处的双引号中
  10. const char *password = "12345678";  // 这里定义将要建立的WiFi密码。
  11.                                     // 您可以将自己想要使用的WiFi密码放入引号内,不少于8位
  12.                                     // 若WiFi不要密码,则在双引号内不要填入任何信息
  13. // 启动初始化。
  14. void setup() {
  15.   Serial.begin(9600);              // 启动串口通讯,用于查看调试信息
  16.   WiFi.softAP(ssid, password);     // 启动ESP8266的AP模式。
  17.                                    // ssid是WiFi名。password是WiFi密码。
  18.   Serial.print("Access Point ssid&password:");    // 通过串口监视器输出信息
  19.   Serial.println(ssid);              // 串口监视器输出信息,ESP8266所建立的WiFi名,及密码
  20.   Serial.println(password );
  21.   Serial.print("IP address: ");
  22.   Serial.println(WiFi.softAPIP());   // 串口监视器输出信息,调用WiFi.softAPIP()可以得到NodeMCU的IP地址
  23. }
  24. // 循环,暂不执行任何工作
  25. void loop() {
  26. }
ID:1162851 发表于 2025-11-29 21:48 | 显示全部楼层
验证可以连到!是不是没有刷新?把已连到的网络断开,重新搜寻网络试试。
