查看: 3281|回复: 11
继电器驱动问题 为什么都是用三极管,为什么不能用MOS管
ID:709761 发表于 2022-6-25 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么都是用三极管,为什么不能用MOS管。是高端驱动好 ,还是低端驱动好
ID:883242 发表于 2022-6-25 13:07 | 只看该作者
三极管皮实耐用。MOSFET在北方冬天非常容易被静电打坏。
ID:92553 发表于 2022-6-25 13:09 | 只看该作者
三极管b极属于电流控制,而且电压低(硅管0.7v)就可以饱和导通。单片机可以直接驱动。一般的MOS管单片机是不能直接驱动的。
ID:149144 发表于 2022-6-25 22:49 | 只看该作者
三极管便宜啊,几分钱一个;
三极管好控制啊,可以直接 IO 控制
ID:491577 发表于 2022-6-26 14:24 | 只看该作者
主要是价格,低压MOS管是可以用单片机io直接驱动的。不管三极管还是MOS都是低端驱动。
ID:686536 发表于 2022-6-26 16:40 | 只看该作者
两者可以驱动的,看性价比高,所以采用三极管可以了。
ID:647261 发表于 2022-6-27 09:40 | 只看该作者
可以用MOS管啊,主要是三极管便宜
ID:230742 发表于 2022-6-27 13:03 | 只看该作者
自己用随便玩。你想怎么玩就怎么玩。做项目量产的时候你就知道什么是肉疼了。
ID:139866 发表于 2022-6-27 13:35 | 只看该作者
因为没人会嫌自己钱多,能少花就少花
ID:1030903 发表于 2022-6-29 10:02 来自触屏版 | 只看该作者
因为便宜呀!
ID:195496 发表于 2022-6-29 17:10 | 只看该作者
经济实惠原则
ID:491875 发表于 2022-6-30 08:00 | 只看该作者
三极管驱动电路设计简单,抗干扰能力强,MOS管因为是电压控制,电路设计如果不合理,很容易引入干扰而出现失控。还有,低压MOS管虽然驱动电压低,但同样耐压也低,耐压较高的MOS管驱动电压也相对较高。继电器属于感性负载,电流突变时会产生较高的峰值电压,对MOS管不利,容易击穿MOS管而导致MOS管损坏。而三极管即使CE电压击穿,只要不过流也不会损坏。
