查看: 2809|回复: 7
xc6206静态电流问题
ID:709761 发表于 2022-6-25 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入5V 输出3.3V 负载电流10毫安时,xc6206的静态电流是多少
ID:883242 发表于 2022-6-25 13:07 | 只看该作者
自己去查datasheet,这是基本功,不要总是依赖别人。
ID:887371 发表于 2022-6-25 13:52 | 只看该作者
输入5V 输出3.3V 负载电流10毫安时,xc6206的静态电流还是10毫安。
空载时电流1微安,可忽略。
ID:883242 发表于 2022-6-25 14:27 | 只看该作者
空载时电流1微安,可忽略。
10mA可不叫静态电流,那是负载电流。
空载电流才叫静态电流,带载的静态电流跟空载静态电流一样的!
ID:887371 发表于 2022-6-25 16:23 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-6-25 14:27
10mA可不叫静态电流,那是负载电流。
“静态电流”这词我没用过,根据楼主的上下文,我猜测“静态电流”是xc6206的“输入电流”。
即空载电流时输入电流为1mA,负载10mA时输入电流是10mA。
我倒是经常使用“待机电流”这词,也类似输入电流,但这词不适用于输入电流只有1个数值的情形。
ID:883242 发表于 2022-6-25 17:03 | 只看该作者
即空载电流 ...
Quiescent Current
ID:491875 发表于 2022-6-25 17:36 | 只看该作者
静态电流应该是守候时的电流,也就是空载时的电流,对于微功耗的XC6206系列,可以忽略,一般在微安级。10ma已经处于带载状态而不再是静态了。此时不存在静态电流的说法了。
ID:491875 发表于 2022-6-25 17:39 | 只看该作者
对于静态微功耗的XC6206系列,要考虑空载时的最小负载电流,如果空载状态的最小负载电流太小,有可能造成上电是输出过冲现象。
