查看: 2705|回复: 7
请问PIC单片机整数判别是不是不能大于255?
ID:769545 发表于 2022-6-25 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char sbstatus @ 0x23;
bit volatile ADCY@((unsigned)&sbstatus*8+0;
unsigned short  YEAR;
ADCY=0;
for(;;)
  SEC=SEC+1;
   if(SEC>=2020)
   ADCY=1;
请教一下大神们:unsigned short  YEAR;改为unsigned char  YEAR;就可以编译通过,是不是比较的数据只能用一个8位数据?用16位的数据是不可以直接比较的。我用PICC9.86编译
ID:301191 发表于 2022-6-25 23:57 | 只看该作者
顶一下
ID:883242 发表于 2022-6-26 00:11 | 只看该作者
这就不是单片机的问题,而是编译器的问题,只能查编译器手册。
另外,PIC16系列单片机在设计之初就没想到过用什么高级语言,而是用最少的晶体管数量实现全部功能。所以这种单片机c语言编译器生成的机器码惨不忍睹,比51这种过时结构还要烂。反正规模都不大,还不如直接上汇编。
ID:401564 发表于 2022-6-26 17:09 | 只看该作者
没看出YEAR跟比较有什么关系呀
个人感觉是你自己的问题,代码不全看不出什么问题
毕竟,一个再垃圾的编译器,它也不至于比较大小都干不了的吧
ID:962286 发表于 2022-6-27 10:58 | 只看该作者
PIC的任何系列和对应任何C编译器,都支持16bit(unsigned short)的加减乘除和逻辑判断。另外,如果是PIC10F/PIC12F/PIC16F的C编译器,HI-TECH PICC最后一个版本是9.83(9.84有个bate版),而后面已经改名成XC8了(PIC收购HI-TECH蛮鸡贼的)。
PS:HI-TECH PICC或者XC8的PRO版(收费)编译出来的机器码效率相当高,Lite版就效率低得多了,不过好像一直有把PRO版弄出来。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:130230 发表于 2022-6-28 14:59 | 只看该作者
你倒是把编译报错的内容贴出来啊。。
ID:195496 发表于 2022-6-28 17:53 | 只看该作者
数据类型有关系,你还没有搞明白?
ID:769545 发表于 2022-6-30 12:45 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-6-26 17:09
没看出YEAR跟比较有什么关系呀
毕竟,一个再垃圾的编译器 ...
ADCY=0;
for(;;)
  YERA=YEAR+1;
   if(YEAR>=2020)
   ADCY=1;
