查看: 2714|回复: 5
关于电流检测几种方式
ID:668004 发表于 2022-6-27 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.DC直流检测通常是用一个精密电阻串联在被检测的回路中,MCU通过检测这个采样电阻的压降,从而检测到电流
2.AC电流检测通常会采用互感器,常在电表、智能断路器、智能工控等产品中看到,不过体积比较大,在便携式产品或者DC产品中,互感器方式不可行
3.霍尔效应的线性电流传感器,代表芯片有ACS712这种价格较贵,这种芯片有一组输入端,将输入端串联到被检测回路中,就可以输出一个信号给到MCU做判断,输出信号的幅度值对应一个电流值
4.单电源供电的电路,很多设计者会采用运放+采样电阻的方式,也是有一个采样电阻串联到被检测回路中,运放结成差分放大的形式,将采样电阻两端的电压做一个差分放大,放大到MCU采样合适的电压值,电压值对应一个电流值
5.用电量计芯片的形式,通过时间、电量,可以换算出电流值(不常用)
6.用漏电流传感器检测芯片?可以实现100mA以内的电流检测?
7.有人推荐用闭环传感器,我找了半天没找到,十个什么器件
问题:
1.如果AC电流采样,用互感器的方式也可以用霍尔电流传感器的方式,这两种方式有哪些优缺点?
2.差分运放采集电流值,需要重点考虑哪些因素
3.差分放大+采样电阻、单个采样电阻、霍尔电流传感器这三个采集电流方式优缺点
MT9221 Fully Integrated Current IC Datasheet Rev 1.7.pdf
1.22 MB, 下载次数: 15
电流检测芯片C9932_ACS712ELCTR-30A-T_2012-11-14.PDF
667.83 KB, 下载次数: 18
ID:688692 发表于 2022-6-27 23:50 | 只看该作者
直接说你的目标指标吧,没有目标没法选。
带宽,量程是关键。
ID:730181 发表于 2022-6-28 08:49 | 只看该作者
霍尔检测,电流传感器,检流电阻,差分放大等等
ID:668004 发表于 2022-6-28 18:58 | 只看该作者
cnos 发表于 2022-6-27 23:50
直接说你的目标指标吧,没有目标没法选。
带宽,量程是关键。
1K以内就够了,峰值电流在1A  连续电流100mA  脉冲电流2-100HZ  ≤90mA
ID:883242 发表于 2022-6-28 19:53 | 只看该作者
你这应用1串联电阻就是最优选择。
ID:668004 发表于 2022-6-29 10:54 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-6-28 19:53
你这应用1串联电阻就是最优选择。
你确定吗
