查看: 4846|回复: 11
有谁知道无线充电接收模块线圈2端的电压是多少伏的?
ID:795747 发表于 2022-6-30 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:301191 发表于 2022-7-1 02:03 | 只看该作者
顶一下
ID:1023753 发表于 2022-7-1 08:31 | 只看该作者
这个看你自己需要多少伏吧
ID:879348 发表于 2022-7-1 09:04 | 只看该作者
QI标准接收线圈大约等于发射电压,因为发射是H桥驱动,可以把他理解成高频变压器
ID:959857 发表于 2022-7-1 09:52 | 只看该作者
这个电压要看你的需求吧,变化电压
ID:491875 发表于 2022-7-2 20:07 | 只看该作者
通常在5-6V
ID:434018 发表于 2022-7-3 08:37 | 只看该作者
电压看你的需求,一般是6伏
ID:1106465 发表于 2024-1-8 09:07 | 只看该作者
frank_tw 发表于 2022-7-3 08:37
电压看你的需求,一般是6伏
你好,接收线圈通过整流后接滤波电容,再接负载,但负载电流太小了是什么原因,这种会不会跟发射功率有关呢,谢谢。
ID:883242 发表于 2024-1-8 12:15 | 只看该作者
peishuaihua 发表于 2024-1-8 09:07
你好,接收线圈通过整流后接滤波电容,再接负载,但负载电流太小了是什么原因,这种会不会跟发射功率有关 ...
连个电路图都没有对空气放炮没有意义。
ID:57657 发表于 2024-1-8 17:49 | 只看该作者
具体电压你可以使用示波器测量,高频信号用万用表测不准的。
ID:1106465 发表于 2024-1-9 11:55 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-1-8 12:15
连个电路图都没有对空气放炮没有意义。
发射端是用MCP14e5e(芯片功能描述中可以承载峰值4A的电流)控制发送125k ook信号(发射电压为12v),天线用买的汽车发射天线,接收端用的汽车钥匙中常见的3d天线,3d天线后接的4个整流二极管,后并了了一个470uf的电解电容,本来想用ldo将电压转为3.3v给芯片供电,后将ldo去掉接了一个30欧的电阻上去,想看流过电阻的电流,现在电流只有4ma,而且还会掉。现在接收天线感应到的电压有(30v)峰值电压。不能放图啊,我也想放
ID:879348 发表于 2024-1-9 14:10 | 只看该作者
一般设计需要承受20V的电压
